整体PCBN刀片崩刃
大家好,我们公司现在磨削前在磨床上对加工机床导轨进行粗加工,使用的是山高的整体PCBN刀片,刀片规格是TNGN 1604PNS(用于粗加工带刀尖倒棱的刀片),导轨硬度为HRC55左右(高频淬火),刀盘D160,10个刃。转速800,进给1000,切深0.2-0.4mm(磨床是液压驱动,不是丝杠,所以进给一直在变,变化范围不超过50)现在出现崩刃的现象,虽然转速比样本上高很多,但我觉得这不是主因,请问大家有没有这方面的经验(按照样本的转速铣的面实在太糙)
谢谢
1,是CBN刀片的铣刀吗?
2,样本推荐的转速和进给是多少?
3,按照样本参数加工,不会出现崩刃吗?
最好能够发图片上来。 1.是
2.山高的老外给了个转速358,进给950的参数,样本上的CBN没有明确的参数(只有淬硬钢,没有淬火的铸铁)
3.这个不知道,只是照着这个参数试过一次,铣的面很差,就把转速给提了
现在没有照片,等方便的时候拍一张吧。不过我可以描述一下,刀片不是整个刀尖都崩了,是一部分剥离了,像剥鸡蛋壳一样 养猪东篱下 发表于 2012-6-18 19:59 static/image/common/back.gif
1,是CBN刀片的铣刀吗?
2,样本推荐的转速和进给是多少?
3,按照样本参数加工,不会出现崩刃吗?
1.是
现在没有照片,等方便的时候拍一张吧。不过我可以描述一下,刀片不是整个刀尖都崩了,是一部分剥离了,像剥鸡蛋壳一样 加我好友,告诉你怎么用,线速度不要低于65,CBN 没问题 线速度太高了吧。另外,粗加工为什么选0.4的刀尖?没大点的吗? 把线速度和进给同时降50%,先观察是否崩刃。然后再作打算。 把刀用好 发表于 2012-6-19 00:05 static/image/common/back.gif
有种倒棱圆角的刀片,已经订了,等着来了试试
养猪东篱下 发表于 2012-6-19 11:49 static/image/common/back.gif
考虑的是尽量不要降低进给,我们要求高效加工,最好可以快点,我先降一下线速度试试,实在不行再降进给
大山木木 发表于 2012-6-18 21:10 static/image/common/back.gif
样本上最高的参数也不过220mm/min,我们这是高频淬火的铸铁件,不是普通件
