查看: 5002|回复: 18
整体PCBN刀片崩刃
发表于 2012-6-18 18:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我们公司现在磨削前在磨床上对加工机床导轨进行粗加工,使用的是山高的整体PCBN刀片,刀片规格是TNGN 1604PNS(用于粗加工带刀尖倒棱的刀片),导轨硬度为HRC55左右(高频淬火),刀盘D160,10个刃。转速800,进给1000,切深0.2-0.4mm(磨床是液压驱动,不是丝杠,所以进给一直在变,变化范围不超过50)
4 g) n$ S' Z$ x& f+ c8 \: N* H现在出现崩刃的现象,虽然转速比样本上高很多,但我觉得这不是主因,请问大家有没有这方面的经验(按照样本的转速铣的面实在太糙)
. t( S' v; _+ t% b: _( J) p谢谢
! [) Y; D7 O/ _9 `
发表于 2012-6-18 19:59:36 | 显示全部楼层
1,是CBN刀片的铣刀吗?) ?9 c4 k- `: g
2,样本推荐的转速和进给是多少?
- E1 k/ |. R+ {( j$ i6 u4 S  w3,按照样本参数加工,不会出现崩刃吗?
9 [/ _- r8 {9 p) m* P- ?6 z2 r/ s0 C5 w6 d
最好能够发图片上来。
 楼主| 发表于 2012-6-18 20:14:25 | 显示全部楼层
1.是) s5 S- S: [8 g# ^6 K  U
2.山高的老外给了个转速358,进给950的参数,样本上的CBN没有明确的参数(只有淬硬钢,没有淬火的铸铁)
% Q) H0 ^6 y/ w3.这个不知道,只是照着这个参数试过一次,铣的面很差,就把转速给提了7 {" c7 L0 k- {/ W7 k+ m
现在没有照片,等方便的时候拍一张吧。不过我可以描述一下,刀片不是整个刀尖都崩了,是一部分剥离了,像剥鸡蛋壳一样
 楼主| 发表于 2012-6-18 20:19:37 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2012-6-18 19:59 + S* N7 E/ ]5 F; Z' ?
1,是CBN刀片的铣刀吗?
+ e1 {3 D/ l) \2,样本推荐的转速和进给是多少?. E4 o" @; w% }- m7 T
3,按照样本参数加工,不会出现崩刃吗?
# \; `( e. @! U
( a7 m3 j  I2 d: r( K" A# N2 B1.是' T, q9 n3 `" `0 F% X0 g
' i8 _8 [; L5 ~7 @3.这个不知道,只是照着这个参数试过一次,铣的面很差,就把转速给提了) s8 i" @' L1 H, M; w( j- a2 _& y
发表于 2012-6-18 21:10:20 | 显示全部楼层
加我好友,告诉你怎么用,线速度不要低于65,CBN 没问题
发表于 2012-6-19 00:05:06 | 显示全部楼层
线速度太高了吧。另外,粗加工为什么选0.4的刀尖?没大点的吗?
发表于 2012-6-19 11:49:23 | 显示全部楼层
把线速度和进给同时降50%,先观察是否崩刃。然后再作打算。
 楼主| 发表于 2012-6-19 22:10:51 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-6-19 00:05 + j+ S' h! n7 M+ {4 X9 d# R
7 k4 i3 q' l1 F: [
有种倒棱圆角的刀片,已经订了,等着来了试试7 K/ \  J4 ?& t, q* P# q; ?0 [
 楼主| 发表于 2012-6-19 22:12:37 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2012-6-19 11:49
* I; f/ G4 v$ h- }* E: ^* }把线速度和进给同时降50%,先观察是否崩刃。然后再作打算。
- C6 E9 l7 K& f  g( w
考虑的是尽量不要降低进给,我们要求高效加工,最好可以快点,我先降一下线速度试试,实在不行再降进给
( `! I% \! u" _) Z1 y* _5 K6 Q
 楼主| 发表于 2012-6-19 22:15:16 | 显示全部楼层
大山木木 发表于 2012-6-18 21:10
: ~4 y% m2 Q; K$ ]+ M; ?加我好友,告诉你怎么用,线速度不要低于65,CBN 没问题
( m9 Q# E, G7 m7 X9 l4 f
样本上最高的参数也不过220mm/min,我们这是高频淬火的铸铁件,不是普通件8 n/ O( |- E/ O7 T( J. k
GMT+8, 2024-11-18 18:20 , Processed in 0.060319 second(s), 19 queries , Gzip On.
