文乐 发表于 2012-6-15 21:16:15
车四方45钢平面,对车刀冲击大,磨损很快
因为最近车四方45钢平面,对车刀冲击大,磨损很快,普车6240,转速870,进刀量0.22,TY合金刀,请大侠们施教。怎样才能使车刀提高寿命?
xuyangwu 发表于 2012-6-15 21:26:28
请问是多大的四方,余量多少,向哪个方向车的,如果余量不大,能一刀,就直接用正90度刀直接连皮带肉切,这样不容易坏刀车
xuyangwu 发表于 2012-6-15 21:36:29
100方还是300方,几毫米长,直径多少
sjkabc 发表于 2012-6-15 21:53:03
刀尖角磨大,45度刀1.2左右的尖再上就会好很多。还有实在没办法就从里往外倒拉…
yinxuewen 发表于 2012-6-15 22:50:22
用YT5刀片吗? 45#钢是气割下的料?气割下的45#钢就是费刀 你那转速也高了
小楼听雨hn 发表于 2012-6-16 00:01:43
1)转速高了;
2)走刀量小了:
3)车端面而且还是断续切屑,6个的吃刀量你不觉得有点大?
    不想影响效率,又要达到光洁度,还要车刀耐用:
1)降低转速,加大走刀量,保证加工效率;
2)车刀磨1.5~2倍走刀量宽度的修光刃,保持光洁度;
3)换车刀型号,磨损大换耐磨性高的,易崩刃换抗冲击力强的,如果是铸钢件,用YG6;
4)个人喜好,如果是我,就分两刀,精车可以加快切屑速度。有时候分两刀走比一刀硬干下来效率还高。
weixv 发表于 2012-6-16 01:24:33
用YT5刀片不耐磨,抗冲击好,磨成85~75度的,槽开一点,在刀上刃负20度左右的倒菱,刀尖过度要圆滑。你用的转数过快了,断续车走合适应该光的,车到不断续的地方一定光。
weixv 发表于 2012-6-16 01:31:30
用YT5刀片是不耐磨的,把刀磨成85~75度左右(有效保护刀尖),开槽深一点点,在刃上磨负20度*1mm左右的倒菱,刀尖过度圆滑。你开转数有点快了吧,断续车走刀合适应该光的,车到不断续的地方不一定。
小小一一 发表于 2012-6-16 01:35:17
300mm转数870算下切削速度,肯定大了呗,就是进口涂层刀也不行啊
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 车四方45钢平面,对车刀冲击大,磨损很快
