查看: 14915|回复: 34
车四方45钢平面,对车刀冲击大,磨损很快
发表于 2012-6-15 21:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为最近车四方45钢平面,对车刀冲击大,磨损很快,普车6240,转速870,进刀量0.22,TY合金刀,请大侠们施教。怎样才能使车刀提高寿命?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-6-15 21:26:28 | 显示全部楼层
请问是多大的四方,余量多少,向哪个方向车的,如果余量不大,能一刀,就直接用正90度刀直接连皮带肉切,这样不容易坏刀车
游客
  发表于 2012-6-15 21:30
100*300,厚度不定,余量6,车端面这样车。  发表于 2012-6-15 21:30
发表于 2012-6-15 21:36:29 | 显示全部楼层
100方还是300方,几毫米长,直径多少
游客
  发表于 2012-6-16 17:48
建议粗精车  发表于 2012-6-16 17:48
有没有什么更好的方法?  发表于 2012-6-15 22:51
先组车,不关光洁度,留个几十,二十丝的精车就没问题了  发表于 2012-6-15 22:25
转速慢了不光滑平整了,会很毛糙  发表于 2012-6-15 22:09
你870,速度快了,走刀量有点小  发表于 2012-6-15 21:42
速度不能太快,切刀量尽量多点。  发表于 2012-6-15 21:41
是100MM*300MM,四方的,不是圆的,车平面,对车刀冲击很大,车刀易磨损。  发表于 2012-6-15 21:39
发表于 2012-6-15 21:53:03 | 显示全部楼层
刀尖角磨大,45度刀1.2左右的尖再上就会好很多。还有实在没办法就从里往外倒拉…
游客
  发表于 2012-6-15 22:11
45度刀一样磨损很厉害啊  发表于 2012-6-15 22:11
发表于 2012-6-15 22:50:22 | 显示全部楼层
用YT5刀片吗? 45#钢是气割下的料?气割下的45#钢就是费刀 你那转速也高了
发表于 2012-6-16 00:01:43 | 显示全部楼层
1)转速高了;
1 q9 n$ `# }& H) X" I2)走刀量小了:  E' X! A# q, K0 m9 W2 c1 m4 ^
3)车端面而且还是断续切屑,6个的吃刀量你不觉得有点大?
! G4 V1 L5 P& h
! N2 a4 c" x9 u3 G- d: W    不想影响效率,又要达到光洁度,还要车刀耐用:% D5 C* @  T' @* y' ?
1)降低转速,加大走刀量,保证加工效率;
. p$ w7 _! Y* A8 V0 }. O( q& z2)车刀磨1.5~2倍走刀量宽度的修光刃,保持光洁度;
; @0 v3 x! P$ \3)换车刀型号,磨损大换耐磨性高的,易崩刃换抗冲击力强的,如果是铸钢件,用YG6;
% B/ ^; J' M6 |7 d9 U1 {4)个人喜好,如果是我,就分两刀,精车可以加快切屑速度。有时候分两刀走比一刀硬干下来效率还高。
发表于 2012-6-16 01:24:33 | 显示全部楼层
用YT5刀片不耐磨,抗冲击好,磨成85~75度的,槽开一点,在刀上刃负20度左右的倒菱,刀尖过度要圆滑。你用的转数过快了,断续车走合适应该光的,车到不断续的地方一定光。
发表于 2012-6-16 01:31:30 | 显示全部楼层
用YT5刀片是不耐磨的,把刀磨成85~75度左右(有效保护刀尖),开槽深一点点,在刃上磨负20度*1mm左右的倒菱,刀尖过度圆滑。你开转数有点快了吧,断续车走刀合适应该光的,车到不断续的地方不一定。
发表于 2012-6-16 01:31:35 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-16 01:35:17 | 显示全部楼层
300mm转数870算下切削速度,肯定大了呗,就是进口涂层刀也不行啊
GMT+8, 2025-4-21 01:26 , Processed in 0.087006 second(s), 21 queries , Gzip On.
