图示钣金折弯,可以这样吗?
各位大侠,以下如图边能这样折弯吗,先不谈尺寸假设尺寸没问题,可以这样折弯吗? 如果一定采用折弯的加工工艺,如图所指的圆弧部分不可能实现。这段可以采用拼焊的方式。 同意楼上的意见 谢谢,我想也是用焊接,就是想问下能不能用折弯搞定 gaolaodajiayou 发表于 2012-6-14 17:27 static/image/common/back.gif谢谢,我想也是用焊接,就是想问下能不能用折弯搞定
折弯所使用模具都是直线型的,因此无法(直接)加工曲线。
拼焊效率低,而且焊接后焊点消除也很麻烦,如果量大,建议使用成型模具,效率高而且省却后续工序。
楼主看看折弯前后该部分的面积是不是相差很大呀
muratec139 发表于 2012-6-15 00:45 static/image/common/back.gif
拼焊效率低,而且焊接后焊点消除也很麻烦,如 ...
一套成型模具大概多好钱 gaolaodajiayou 发表于 2012-6-15 22:55 static/image/common/back.gif
一套成型模具大概多好钱
这个要问专业搞模具的,我不懂这其中的行情。
