查看: 2389|回复: 7
图示钣金折弯,可以这样吗?
发表于 2012-6-14 12:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,以下如图边能这样折弯吗,先不谈尺寸假设尺寸没问题,可以这样折弯吗?
发表于 2012-6-14 13:24:05 | 显示全部楼层
如果一定采用折弯的加工工艺,如图所指的圆弧部分不可能实现。这段可以采用拼焊的方式。
发表于 2012-6-14 14:17:50 | 显示全部楼层
同意楼上的意见
 楼主| 发表于 2012-6-14 17:27:01 | 显示全部楼层
谢谢,我想也是用焊接,就是想问下能不能用折弯搞定
发表于 2012-6-15 00:45:10 | 显示全部楼层
gaolaodajiayou 发表于 2012-6-14 17:27 . y% N8 b' a- p0 h8 Y. l! E
$ h& C# V6 s0 N6 K
折弯所使用模具都是直线型的,因此无法(直接)加工曲线。
8 I2 |( T9 U4 z拼焊效率低,而且焊接后焊点消除也很麻烦,如果量大,建议使用成型模具,效率高而且省却后续工序。8 d( i$ E8 N/ h" _$ v
发表于 2012-6-15 01:42:31 | 显示全部楼层
楼主看看折弯前后该部分的面积是不是相差很大呀
6 w# ]' @& g0 Y) e; J7 o* F  F5 x
 楼主| 发表于 2012-6-15 22:55:04 | 显示全部楼层
muratec139 发表于 2012-6-15 00:45
- [6 D+ G2 A( O+ D& I) S. U折弯所使用模具都是直线型的,因此无法(直接)加工曲线。
  q# q" e; ?3 ]$ Q& p6 Y拼焊效率低,而且焊接后焊点消除也很麻烦,如 ...
% ?# J3 c* }: }: Z一套成型模具大概多好钱
发表于 2012-6-16 12:11:06 | 显示全部楼层
gaolaodajiayou 发表于 2012-6-15 22:55 1 R* j7 c/ R! x9 F& i5 Q6 c
一套成型模具大概多好钱
( G  S. q; b" b
这个要问专业搞模具的,我不懂这其中的行情。
GMT+8, 2024-12-21 21:54 , Processed in 0.056042 second(s), 20 queries , Gzip On.
