wensite 发表于 2012-6-13 11:54:25
轴车小了,有什么补救办法吗?
我们有一根齿轮轴,一端同外部链接的轴头车小了2mm,(原外圆为175,实测为173)该轴径处有锲键且轴颈长185,该轴的材料是45钢,请问有什么补救的方法吗?谢谢
/:Z蜷缩蜗牛 发表于 2012-6-13 12:06:58
单边一个公里,有点难办,具体长是多少,如果是185,那基本很难解决。段的话,直接焊接一层吧,再车。45#材料能做轴吗,要处理调质的吧,一般轴都是先粗车,调质,精车,再处理,再磨
長沙ぁぁ中廣 发表于 2012-6-13 12:28:34
我也曾经遇到过此事,用柴油发动机包裹曲轴的瓦片去垫,我试过,还可以,建议试一下,但是只是单件的处理,批量的就难搞了!
饿狼小军 发表于 2012-6-13 12:31:07
不知道这样行不,帮这个轴在车小一点。然后车一个过盈配合的然后边缝焊拢
xujin5588 发表于 2012-6-13 12:41:46
饿狼小军 发表于 2012-6-13 12:31 static/image/common/back.gif
觉得可行!
饿狼小军 发表于 2012-6-13 12:46:36
呵呵反正你考虑受力方面噶。如果受力不大应该还是可以
在右边_》》》 发表于 2012-6-13 12:57:10
加衬套用不知道合适不?或者像上面说的焊上去一截过盈配合的衬套,再车也行!
supperslz 发表于 2012-6-13 13:14:43
改与之配合的孔
yblnm 发表于 2012-6-13 13:33:22
如果是单件,而且是自己装配的话,按楼上几位的办法应该可以
恒达力机械 发表于 2012-6-13 13:53:45
/:Z蜷缩蜗牛 发表于 2012-6-13 12:06 static/image/common/back.gif
单边一个公里,有点难办,具体长是多少,如果是185,那基本很难解决。段的话,直接焊接一层吧,再车。45#材 ...
个人觉得要是受力不是很大并且不是批量的话,加个薄村套应该问题不是很大,要是批量就死翘翘了...
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 轴车小了,有什么补救办法吗?
