请问这种标注该怎样解决??
是不是不想要了?可以隐藏吧 fzh628 发表于 2012-6-12 14:16 static/image/common/back.gif是不是不想要了?可以隐藏吧
不是的,就是在一些放大的局部视图中,有一些很大的尺寸,如直径400,如果按实际标注的话,尺寸线会很长,超出图纸,您这种情况是怎么解决的啊?
标注设置里面设置.. 直接删除也可以,让它在其他视图里显示即可。 qqzhubo1002 发表于 2012-6-12 14:30 static/image/common/back.gif
标注设置里面设置..
找了没有找到,您能说的详细一点吗?急用,谢谢了》
fzh628 发表于 2012-6-12 14:39 static/image/common/back.gif
在其他视图中显示不明显,标注看不到具体的位置,所以标在了局部放大图里的,就出现了这种情况!您有什么号的解决方法吗? qqzhubo1002 发表于 2012-6-12 14:30 static/image/common/back.gif
标注设置里面设置..
其实也可以这样的...
可以在标注样式管理器中:隐藏尺寸线和尺寸界线后,再编辑尺寸(文字或公差);得到所需的标注样式。 qqzhubo1002 发表于 2012-6-12 14:47 static/image/common/back.gif
其实也可以这样的...
不好意思,这不是在SW中的标注....
