查看: 4327|回复: 11
请问这种标注该怎样解决??
发表于 2012-6-12 13:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-6-12 14:16:38 | 显示全部楼层
是不是不想要了?  可以隐藏吧
 楼主| 发表于 2012-6-12 14:25:51 | 显示全部楼层
fzh628 发表于 2012-6-12 14:16 ) g" t0 i3 E8 D. A5 l% ?
是不是不想要了?  可以隐藏吧
8 p; g5 q' N, t/ x0 R& u6 c: o) [不是的,就是在一些放大的局部视图中,有一些很大的尺寸,如直径400,如果按实际标注的话,尺寸线会很长,超出图纸,您这种情况是怎么解决的啊?2 O) F- I4 g4 ~3 n3 N
发表于 2012-6-12 14:30:07 | 显示全部楼层
标注设置里面设置..
发表于 2012-6-12 14:39:39 | 显示全部楼层
直接删除也可以,让它在其他视图里显示即可。
 楼主| 发表于 2012-6-12 14:40:43 | 显示全部楼层
qqzhubo1002 发表于 2012-6-12 14:30
0 g1 B1 T  W- {( i2 R! |标注设置里面设置..
8 [' B' t0 n" K" z1 b找了没有找到,您能说的详细一点吗?急用,谢谢了》$ n! U) p# z  C3 T2 Y! ]
 楼主| 发表于 2012-6-12 14:45:58 | 显示全部楼层
fzh628 发表于 2012-6-12 14:39   p! |" S( b) k2 d+ s4 U* k" M/ q4 w
1 N' L, I0 N. V
在其他视图中显示不明显,标注看不到具体的位置,所以标在了局部放大图里的,就出现了这种情况!您有什么号的解决方法吗?
发表于 2012-6-12 14:47:26 | 显示全部楼层
' a0 u0 T$ J) P" w( s- ^; W1 o标注设置里面设置..
/ s, m# Z' m  X9 K! j4 t/ P& L其实也可以这样的...
, ^) I0 K" [8 F& f
游客
  发表于 2012-6-12 15:04
SW的工程图里您是怎么做到这样的呢?可否具体点?万分感谢!  发表于 2012-6-12 15:03
发表于 2012-6-12 14:57:12 | 显示全部楼层
可以在标注样式管理器中:隐藏尺寸线和尺寸界线后,再编辑尺寸(文字或公差);得到所需的标注样式。
游客
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 0   发表于 2012-6-12 15:11
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 0
您所说的标注样式是“系统选项"和"文档属性"吗 也就是”选项“ 好像找不到您所说的操作啊? SW工程图, 您能在详细一点吗?新用SW工程图出图,很卡!望   发表于 2012-6-12 15:11
发表于 2012-6-12 15:24:52 | 显示全部楼层
qqzhubo1002 发表于 2012-6-12 14:47 - F) A1 B. o+ ?- J5 K4 H
其实也可以这样的...
4 {- Q  S6 q2 Q: d- E不好意思,这不是在SW中的标注....# {5 `& `4 m0 Y: v0 V
GMT+8, 2024-11-17 22:49 , Processed in 0.057927 second(s), 18 queries , Gzip On.
