guozc 发表于 2012-6-11 22:42:29
sw 中圆柱上面打螺纹孔的问题
大家在绘图的时候 碰到圆柱上面开螺纹孔的 是怎么画比较快,我是 建基准面在打螺纹孔,有的时候也不好用,还要建草图定孔位!
fsx548 发表于 2012-6-11 23:55:44
找出要打孔的三维坐标就可以了
杨善梅 发表于 2012-6-12 00:06:47
我也是用楼主所说的方法做的,感觉画起来速度并不是很慢的。
guozc 发表于 2012-6-12 08:28:55
fsx548 发表于 2012-6-11 23:55 static/image/common/back.gif
找出要打孔的三维坐标就可以了
敢问 什么是三维坐标,如何操作?
hbwalter 发表于 2012-6-12 09:29:52
直接在圆柱面上插入-特征-孔,然后进行必要约束就行了
fzh628 发表于 2012-6-12 09:36:23
做一个面比较好吧。好出工程图
guozc 发表于 2012-6-12 12:18:54
hbwalter 发表于 2012-6-12 09:29 static/image/common/back.gif
这个不太好用吧!孔的位置你是怎么定的,很多时候还是没办法约束!谢谢!
hbwalter 发表于 2012-6-12 13:35:04
guozc 发表于 2012-6-12 12:18 static/image/common/back.gif
很好用的,点与面重合,然后再标注一个定位尺寸就够了
guozc 发表于 2012-6-13 08:33:41
hbwalter 发表于 2012-6-12 13:35 static/image/common/back.gif
有没有遇到标注定位尺寸的时候,定位尺寸不在圆柱面上,可能是3d尺寸。
hbwalter 发表于 2012-6-13 11:59:36
guozc 发表于 2012-6-13 08:33 static/image/common/back.gif
标注尺寸时选面
查看完整版本: sw 中圆柱上面打螺纹孔的问题
