查看: 12116|回复: 15
sw 中圆柱上面打螺纹孔的问题
发表于 2012-6-11 22:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在绘图的时候 碰到圆柱上面开螺纹孔的 是怎么画比较快,我是 建基准面在打螺纹孔,有的时候也不好用,还要建草图定孔位!9 s9 S- }! [- d) o3 F+ Q  q
发表于 2012-6-11 23:55:44 | 显示全部楼层
找出要打孔的三维坐标  就可以了
发表于 2012-6-12 00:06:47 | 显示全部楼层
我也是用楼主所说的方法做的,感觉画起来速度并不是很慢的。
 楼主| 发表于 2012-6-12 08:28:55 | 显示全部楼层
fsx548 发表于 2012-6-11 23:55 2 C, Z, m; e* ]
找出要打孔的三维坐标  就可以了
  f. H( C5 [9 {' h$ r+ |3 S5 \4 ]
敢问 什么是三维坐标,如何操作?' s1 A, `3 w9 c, q5 t% Z7 Z0 q
发表于 2012-6-12 09:29:52 | 显示全部楼层
直接在圆柱面上插入-特征-孔,然后进行必要约束就行了
1 c% {3 C$ r0 Y" T0 j
发表于 2012-6-12 09:36:23 | 显示全部楼层
做一个面比较好吧。好出工程图
 楼主| 发表于 2012-6-12 12:18:54 | 显示全部楼层
hbwalter 发表于 2012-6-12 09:29
* h' ]9 _7 g& e4 P# ]3 f直接在圆柱面上插入-特征-孔,然后进行必要约束就行了
! R! p4 H. R4 b& o
这个不太好用吧!孔的位置你是怎么定的,很多时候还是没办法约束!谢谢!
发表于 2012-6-12 13:35:04 | 显示全部楼层
guozc 发表于 2012-6-12 12:18
5 w- |* m' E$ y5 k5 \$ V' k* I这个不太好用吧!孔的位置你是怎么定的,很多时候还是没办法约束!谢谢!
- h( s: ^( V0 N5 k- Q8 R3 ~8 Q
很好用的,点与面重合,然后再标注一个定位尺寸就够了, [7 H2 H- T4 s! Y; y& D+ U
 楼主| 发表于 2012-6-13 08:33:41 | 显示全部楼层
hbwalter 发表于 2012-6-12 13:35   s, j* L% P, Z" u
$ z/ B$ q( T; C; R5 {& y
有没有遇到标注定位尺寸的时候,定位尺寸不在圆柱面上,可能是3d尺寸。5 u& \6 y* s; b2 A6 v
游客
  发表于 2012-6-15 15:58
问得好!  发表于 2012-6-15 15:58
发表于 2012-6-13 11:59:36 | 显示全部楼层
guozc 发表于 2012-6-13 08:33 3 G2 \1 T* ]! r3 M$ r# d- |6 f! w
1 q; L. |* R6 z2 F) N标注尺寸时选面
GMT+8, 2024-11-15 23:59 , Processed in 0.062652 second(s), 20 queries , Gzip On.
