求一种类似POM的材料
要求:有类似POM的弹性和硬度,经Co60灭菌不对力学性能及外观造成影响。请问,是否有类似的塑料或者经过改良的POM可以经Co60灭菌不变化 我认为,其实就是那辐射的橡胶。一般的硫化橡胶可以达到要求。力学参数可以用仪器检测出来的。 补充下,我考虑过尼龙6或者66,但是需要用水煮的方法去增加弹性才能达到要求。类似PP、PE可经Co60灭菌可惜力学性能达不到达不到要求。求大侠们帮助,上图 你有没有考虑注射器里面的那个活塞的类似材料呢? 选PBT+30%Fiber Glass试试,应该可以的 学习了
