查看: 2993|回复: 5
求一种类似POM的材料
发表于 2012-6-11 17:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:有类似POM的弹性和硬度,经Co60灭菌不对力学性能及外观造成影响。
. W0 V5 r: S) I  `请问,是否有类似的塑料或者经过改良的POM可以经Co60灭菌不变化
发表于 2012-6-11 17:35:42 | 显示全部楼层
我认为,其实就是那辐射的橡胶。一般的硫化橡胶可以达到要求。力学参数可以用仪器检测出来的。
硬度可以检测的,我们就可以检测。  发表于 2012-6-12 12:40
还有,硫化橡胶的硬度能和POM相当么?  发表于 2012-6-12 11:06
谢谢你的回复,不过咱们还是需要塑料件  发表于 2012-6-12 09:49
 楼主| 发表于 2012-6-12 10:07:58 | 显示全部楼层
补充下,我考虑过尼龙6或者66,但是需要用水煮的方法去增加弹性才能达到要求。类似PP、PE可经Co60灭菌可惜力学性能达不到达不到要求。求大侠们帮助,上图
发表于 2012-6-12 12:39:47 | 显示全部楼层
你有没有考虑注射器里面的那个活塞的类似材料呢?
我们有检测仪器,但是对材料没有研究。你如果需要检测硬度,我可以帮你。但是,具体选什么材料。我就没有经验了。  发表于 2012-6-18 13:59
或者是有改良的TPE么?  发表于 2012-6-12 13:35
那个是TPE吧 贵公司有检测硬度的仪器 请问有检测过么 估计可能只有六七十左右,而POM硬度大概在100以上 而我们需求的也是这种高硬度的材料 麻烦您再想想?  发表于 2012-6-12 13:35
发表于 2012-6-20 23:16:49 | 显示全部楼层
选PBT+30%Fiber Glass试试,应该可以的
发表于 2013-5-24 16:07:51 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-25 08:44 , Processed in 0.051472 second(s), 17 queries , Gzip On.
