﹎_ì.颗糖﹎ 发表于 2012-6-9 20:11:14
懂宏程序的指点一下!
,各位前辈帮我看看它错在哪儿?到了第6行就报警!!感激不尽!!!
前面省略了!
#100=30
#101=20
#102=2
N10#100=#100-#102
G0x#100
G1z[-#101]
G0x[#100+2]
IF[#100>15]GOTO10
G0x100z300
cralosfan 发表于 2012-6-9 20:58:16
我也是菜鸟哦 G1Z- 【#100】 这样试试呢
﹎_ì.颗糖﹎ 发表于 2012-6-9 21:22:39
cralosfan 发表于 2012-6-9 20:58 static/image/common/back.gif
试过了,不行!是广数的!!!
大爷很黄 发表于 2012-6-9 21:25:55
F值忘写了吧。
我也没怎么用过宏程序。
可能是直接G1Z-#100 F0.2
凰呀 发表于 2012-6-9 21:58:32
括號去掉看看
凰呀 发表于 2012-6-9 22:08:36
最好把全程序貼上來
jujungfdsahjkl 发表于 2012-6-9 22:52:47
括号去到加F
wangcunjia 发表于 2012-6-10 06:45:38
很简单的宏程序啊!如果不加工椭圆啊抛物线什么的。我认为车工没有必要用。会一定要学会。
wangcunjia 发表于 2012-6-10 06:51:24
我刚刚看了一下。你的程序程序是想把30的外圆加工到15.深度为20!你仔细看看你的N10循环短。第一刀加工至28。退刀你要给他一个Z值。
无名之水无痕 发表于 2012-6-10 13:18:10
负号应该放在括号外
查看完整版本: 懂宏程序的指点一下!
