查看: 3316|回复: 10
懂宏程序的指点一下!
发表于 2012-6-9 20:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 h4 s& J7 k0 O5 C5 G5 X4 a, Q' B8 h7 j
,各位前辈帮我看看它错在哪儿?到了第6行就报警!!感激不尽!!!, m* k# r/ C& y: r; |+ ~9 k, b$ d
前面省略了!$ D9 Y: U; p9 T8 S1 z2 A
#100=305 C, `( W- ?" a2 B# ?; C: T
#101=205 m- ?( T$ }( S9 u
#102=2
+ @9 _8 p3 M- ~( w: \N10#100=#100-#102  k6 |! C' d) r$ w# j% M7 |
G0x#100  }( T8 e7 A5 N9 b1 k
G1z[-#101]: i! ]' A7 {* ~) `5 Y6 \4 e
G0x[#100+2]
, D4 B$ J2 g3 M, X7 R% |! z8 GIF[#100>15]GOTO107 |& y8 P* A, h- @: V5 X
G0x100z300
! L. j& |1 A: F! \
- Q  X) i7 T( U& X& F- V4 N, {/ R
发表于 2012-6-9 20:58:16 | 显示全部楼层
我也是菜鸟哦 G1Z- 【#100】 这样试试呢
 楼主| 发表于 2012-6-9 21:22:39 | 显示全部楼层
cralosfan 发表于 2012-6-9 20:58 8 t- \0 ^, x. c$ c0 K
- w. L+ S+ a5 p  }% A
试过了,不行!是广数的!!!
! |2 K; u, B: ]" D4 ~2 d/ |
发表于 2012-6-9 21:25:55 | 显示全部楼层
F值忘写了吧。
5 v$ P$ e2 F" c! Y" y( C5 _9 `+ M/ r+ D* l9 `  c
我也没怎么用过宏程序。
: I6 |+ I0 ?2 O  T% [) m3 M
) d, n; t  \- T6 V8 x  Z" V3 ]可能是直接G1Z-#100 F0.2
发表于 2012-6-9 21:58:32 | 显示全部楼层
括號去掉看看
发表于 2012-6-9 22:08:36 | 显示全部楼层
最好把全程序貼上來
发表于 2012-6-9 22:52:47 | 显示全部楼层
括号去到加F
发表于 2012-6-10 06:45:38 | 显示全部楼层
很简单的宏程序啊!如果不加工椭圆啊抛物线什么的。我认为车工没有必要用。会一定要学会。
发表于 2012-6-10 06:51:24 | 显示全部楼层
我刚刚看了一下。你的程序程序是想把30的外圆加工到15.深度为20!你仔细看看你的N10循环短。第一刀加工至28。退刀你要给他一个Z值。
发表于 2012-6-10 13:18:10 来自手机 | 显示全部楼层
负号应该放在括号外
GMT+8, 2024-11-26 13:51 , Processed in 0.054103 second(s), 19 queries , Gzip On.
