撕心裂肺的设计 发表于 2012-6-9 13:32:59
如图,倒角如何解决?
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201206/09/125627x7p93pwlt03oewtz.jpghttp://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201206/09/1256194ff4jphddamahraf.jpghttp://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201206/09/125614s8vegsztetx9v9cv.jpg
如图这个产品是圆弧形状的 ,需要先镗孔 然后倒角 。镗孔之后有个反毛刺 ,所以需要倒角来去掉毛刺,镗孔很好解决, 现在已经设计了一款小机床。 但是倒角一直不稳定 ,不是吃深了就是撞刀, 倒角的要求是上下倒角的大小对等,左右倒角的大小对等 。 求教各位大神。我再来补充下我上传个机床模型   http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201206/09/184001h8j3kk9ejzx9iaet.jpghttp://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201206/09/1839592nzh8rbb88282xnc.jpg
夹紧是靠气缸压得左面是镗孔 右面是倒角主要是现在右面的倒角不行我在想 数控铣床刀具里面机夹刀具 那种平面铣刀是否可以装在倒角那边 可能没有这么小的平面铣刀如果可以装上 那效率很高 换刀也方便孔 是从35的直径镗成38
mylxxr 发表于 2012-6-9 14:12:36
这样的零件加工时的夹具是什么?怎么安装定位?我觉得既然已经能镗孔,为什么不能倒角呢?换把刀的问题啊……还有零件尺寸是什么?如果孔比较小,就比较麻烦了。
幻臣之龙 发表于 2012-6-9 16:59:17
是哪小孔的角倒角,有工装吗。一,工件定位。二,刀具定位,工件可以用孔定位,两个孔定位。不用压紧。刀具就是下降位置固定,每次下降吃刀一样就可以了,一般钻床就可以吧,
撕心裂肺的设计 发表于 2012-6-9 18:44:37
幻臣之龙 发表于 2012-6-9 16:59 static/image/common/back.gif
是哪小孔的角倒角,有工装吗。一,工件定位。二,刀具定位,工件可以用孔定位,两个孔定位。不用压紧。刀具 ...
我已补充你来看看吧机床模型我也上传了
撕心裂肺的设计 发表于 2012-6-9 18:45:08
mylxxr 发表于 2012-6-9 14:12 static/image/common/back.gif
这样的零件加工时的夹具是什么?怎么安装定位?我觉得既然已经能镗孔,为什么不能倒角呢?换把刀的问题啊… ...
我已补充你来看看吧机床模型我也上传了
mixin0756 发表于 2012-6-9 18:53:30
最好镗孔倒角一次完成。
撕心裂肺的设计 发表于 2012-6-9 21:00:41
mixin0756 发表于 2012-6-9 18:53 static/image/common/back.gif
最好镗孔倒角一次完成。
这是不大可能的除非刀杆改变但是那个超级难做还有个 刚性合理性 都不行了所以一次完成不大可能
cj0203 发表于 2012-6-9 21:21:41
{:soso_e113:} 上数控机床做精密夹具才可以达到你的要求 ,因为是曲线状态,普通机器倒角达布到你说的要求
撕心裂肺的设计 发表于 2012-6-10 09:58:17
cj0203 发表于 2012-6-9 21:21 static/image/common/back.gif
这个已经被否决了其实精度不用很高
撕心裂肺的设计 发表于 2012-6-10 10:03:01
撕心裂肺的设计 发表于 2012-6-9 21:00 static/image/common/back.gif
这是不大可能的除非刀杆改变但是那个超级难做还有个 刚性合理性 都不行了所以一次完成不大可 ...
恩不过这是没办法的事条件有限控制精度 只能保证两个刀杆的同轴度倒角那边刀杆是我画的图跟左面的镗孔刀一个样子我师傅是这样做的本来倒角那边想做个弹簧夹头这样就可以保证倒角在C0.5的情况下了 但是公司不允许一定要样子好看
页: [1] 2 3
查看完整版本: 如图,倒角如何解决?
