摄氏23° 发表于 2012-6-9 11:03:58
加工花键齿轮,发现特粘刀,总是有铁屑粘在钻头上
   我是新人,初学数控车床也才一个月,很多不懂,还请大侠们赐教。
进入正题:这些天加工花键齿轮,要求钻一个宽7.2,深度为27的孔。前期加工的时候还好,后来也就是最近,肧料换了,可能是材质的问题吧,这次在打孔的时候,发现特粘刀,总是有铁屑粘在钻头上,有什么办法能解决吗?是换钻头呢,还是说钻头在磨的时候磨的不够好,还是说进给量和转速设置的不行,我的是s950,f75。
非常 发表于 2012-6-9 13:26:04
材料可能是20CrMo之类的吧,就这样的特性。
摄氏23° 发表于 2012-6-9 13:36:49
非常 发表于 2012-6-9 13:26 static/image/common/back.gif
真让你说中了,材料是20GrMnTi的
034847 发表于 2012-6-9 16:19:30
你有没有采用啄式钻孔?另外可以试试把钻头前角磨小点,但缺点是不耐用。
a383114847 发表于 2012-6-9 16:42:18
进给给慢一点试试还有转头角度磨小一点
摄氏23° 发表于 2012-6-10 15:55:08
啄式钻孔是不是进一点,退出来,再进一点...我那就是这样打孔的,另外我发现的确和钻头的角度有关
查看完整版本: 加工花键齿轮,发现特粘刀,总是有铁屑粘在钻头上
