欣辰笑 发表于 2012-6-8 22:35:21
FANUC 数控车 G84运用
求解;在攻丝是G84 的F取值如何计算 ?
          以前加工中心的时候F=螺距*转速,我今天试了一下,不行。
034847 发表于 2012-6-9 16:02:38
G84是刚性攻丝,具体格式:
M29 SXXX;
G84 X...Y...Z...R...F...
S为转速,XYZ为具体坐标值,R为工件到平面安全距离,F为螺距。
程序结束后使用G80取消。
sjkabc 发表于 2012-6-9 16:38:39
每转进给是螺距,每分进给同加工中心。
sjkabc 发表于 2012-6-9 16:49:45
sjkabc 发表于 2012-6-9 16:38 static/image/common/back.gif
每转进给是螺距,每分进给同加工中心。
倒……G98G99是车床系统的。G94G95是加工中心的。两个不同哦……
034847 发表于 2012-6-9 18:20:59
系统不一样,稍微有点不一样的,道理是通的
jujungfdsahjkl 发表于 2012-6-9 20:35:42
M29S100
G84X0Y0Z-10R5F100
G80
大爷很黄 发表于 2012-6-9 21:19:10
如M6的.
M29 S100
G84 X0 Y0 Z-10. R5. F100
G80
如果出现什么进给什么报警.就把F100改为F1就好了.就是F值为螺距.
我在做的2台. 一台是F=转速*螺距.一台是直接F=螺距.
欣辰笑 发表于 2012-6-9 21:33:35
大爷很黄 发表于 2012-6-9 21:19 static/image/common/back.gif
如M6的.
M29 S100
请教;所谓的F取值是怎么定义的?假设我攻的是M5*0.8,转速时100转,求F值呢?数车
每转进给是螺距,每分进给同加工中心。
请教;你的意思:我现在是用G99S100,假设我的螺距是1.0的,那程序F1.0吗?可以这样理解吗?
欣辰笑 发表于 2012-6-9 21:39:14
034847 发表于 2012-6-9 16:02 static/image/common/back.gif
G84是刚性攻丝,具体格式:
M29 SXXX;
请教;是否程序上非要加上M29呢?我用的是FANUC series I 的系统数控车。
查看完整版本: FANUC 数控车 G84运用
