查看: 15499|回复: 12
FANUC 数控车 G84运用
发表于 2012-6-8 22:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解;在攻丝是G84 的F取值如何计算 ?5 W7 X7 [1 m6 M
          以前加工中心的时候F=螺距*转速,我今天试了一下,不行。
6 I) ?$ Y; A  Z2 L* q
3 x8 u9 r$ q! j8 F0 Y; N
发表于 2012-6-9 16:02:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 034847 于 2012-6-9 16:11 编辑 # }3 B! m7 C( {1 h$ P# y- E
2 Z# P: w7 h; X9 p. n* L2 YG84是刚性攻丝,具体格式:7 a1 T0 `3 q9 I1 C7 f
M29 SXXX;- c. H- g$ P* n3 r
G84 X...Y...Z...R...F...
; o6 ?9 {6 c/ k) Z* |S为转速,XYZ为具体坐标值,R为工件到平面安全距离,F为螺距。
% r' k" E& G9 f0 l; t9 ]程序结束后使用G80取消。" i$ C  ~9 V- n1 _5 }& Y$ I# i% ]
发表于 2012-6-9 16:38:39 | 显示全部楼层
每转进给是螺距,每分进给同加工中心。
游客
  发表于 2012-6-9 16:42
......,每传为G99,每分钟是G98,这2个G代码数车和加工中心应该是一样的吧~~~  发表于 2012-6-9 16:42
发表于 2012-6-9 16:49:45 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2012-6-9 16:38 ( a* N7 @& S0 Q$ K+ X
每转进给是螺距,每分进给同加工中心。
  n" @; L7 y. v( }& y倒……G98G99是车床系统的。G94G95是加工中心的。两个不同哦……
发表于 2012-6-9 18:20:59 | 显示全部楼层
系统不一样,稍微有点不一样的,道理是通的
发表于 2012-6-9 20:35:42 | 显示全部楼层
M29S1009 T/ C/ T" S6 w0 S3 Z
G84X0Y0Z-10R5F100
3 ]. w, D8 q6 lG80
游客
  发表于 2012-6-9 21:20
别忘了数字后面加小数点.要养成良好的习惯呀.  发表于 2012-6-9 21:20
发表于 2012-6-9 21:19:10 | 显示全部楼层
如M6的.
! p6 m- R7 E/ w- I3 l# S2 N7 D& g( g
' Y: ?, J% U6 y4 q; h5 a4 AM29 S100
. |+ {3 }$ Q) L# p0 _, t& bG84 X0 Y0 Z-10. R5. F1005 x0 E' r8 a6 f3 g0 B$ u
G80
. r% P; |9 c. ?  ?: n/ p% e9 K% R% t+ Y4 J" R9 l$ t) Q
如果出现什么进给什么报警.就把F100改为F1就好了.就是F值为螺距." D' t# i6 J- p" v+ r9 H
* O1 F. i5 D) A5 w3 {! w3 m
我在做的2台. 一台是F=转速*螺距.  一台是直接F=螺距.
 楼主| 发表于 2012-6-9 21:33:35 | 显示全部楼层
大爷很黄 发表于 2012-6-9 21:19 5 j* B- O6 ?5 ]9 p% v  [  Q$ {: r
如M6的.. Q2 B. ^- Z/ j1 l$ S9 _/ j% J* E& Z
) O3 Q. G+ P; [" {/ J
M29 S100
' X" T5 b; E; P7 B$ K) A) c# P请教;所谓的F取值是怎么定义的?假设我攻的是M5*0.8,转速时100转,求F值呢?  数车
 楼主| 发表于 2012-6-9 21:37:21 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2012-6-9 16:38 " _$ D+ e$ ~# v2 O, c: y
每转进给是螺距,每分进给同加工中心。
% f1 H; n% Y7 [2 J, r
请教;你的意思:我现在是用G99  S100,假设我的螺距是1.0的,那程序F1.0吗?可以这样理解吗?
 楼主| 发表于 2012-6-9 21:39:14 | 显示全部楼层
034847 发表于 2012-6-9 16:02
8 w9 a9 E. v0 O! L- lG84是刚性攻丝,具体格式:: s0 h0 p: f  C# N% H
M29 SXXX;
1 \7 q% P" V. T7 UG84 X...Y...Z...R...F...
* d0 m# R/ L8 t. u- P% m
请教;是否程序上非要加上M29呢?我用的是FANUC series I 的系统数控车。
游客
  发表于 2012-6-10 19:07
必须要加上M29,M29是刚性攻丝开启  发表于 2012-6-10 19:07
GMT+8, 2024-11-26 15:01 , Processed in 0.053450 second(s), 20 queries , Gzip On.
