耶稣爱子 发表于 2012-6-8 20:39:56
CNC会中毒吗?如果CNC中毒了怎么办?
办公电脑不能联网,所以杀毒软件无法更新,又内部联网,故病毒很快传播。目前由于办公总使用U盘,办公电脑经常感染大量病毒,再在办公电脑上使用CF卡传CNC程序,CF卡也中了很多毒,再往机床上传程序,似乎CNC也中毒了。
请教:CNC会中毒吗?如果CNC中毒了怎么办?
凰呀 发表于 2012-6-8 20:52:17
會中工業計算機的病毒,比如“震網”什麽的
老飘 发表于 2012-6-8 20:59:26
似乎要注意了
螺旋线 发表于 2012-6-8 21:00:46
楼主说的CF卡,那就应该是FANUC的系统了,应该不会中毒的。
操作系统就不一样。
但假如是基于WIN的,比如丰田的,那有可能,以前不中过一次嘛。
chidiandong 发表于 2012-6-8 21:56:06
妈呀,这以后可得注意了。
舵手1 发表于 2012-6-8 22:18:57
cnc是可以中毒的,本人亲身遇到了
欣辰笑 发表于 2012-6-8 22:38:02
中毒后是相当的麻烦,普遍都要把cnc主板发给制造商
昆山专业CNC维修 发表于 2012-6-8 23:47:54
板凳,表示观望,
爱的深入 发表于 2012-6-9 01:30:23
Fanuc是Dos系统的,西门子84o可能会。
虚缈 发表于 2012-6-9 07:51:02
病毒?怎么算是呢?如果在某一时间让机床无法工作或G码失效算的话,那就会中毒,我还可以小小的编些这样的程序。
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: CNC会中毒吗?如果CNC中毒了怎么办?
