查看: 18460|回复: 53
CNC会中毒吗?如果CNC中毒了怎么办?
发表于 2012-6-8 20:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
办公电脑不能联网,所以杀毒软件无法更新,又内部联网,故病毒很快传播。目前由于办公总使用U盘,办公电脑经常感染大量病毒,再在办公电脑上使用CF卡传CNC程序,CF卡也中了很多毒,再往机床上传程序,似乎CNC也中毒了。' d% H8 ]9 w5 r4 y2 ~* Q- ]
请教:CNC会中毒吗?如果CNC中毒了怎么办?6 q, G7 d+ {. F! N4 f
发表于 2012-6-8 20:52:17 | 显示全部楼层
會中工業計算機的病毒,比如“震網”什麽的
耶稣爱子 + 1 感谢指导!
发表于 2012-6-8 20:59:26 | 显示全部楼层
似乎要注意了
发表于 2012-6-8 21:00:46 | 显示全部楼层
楼主说的CF卡,那就应该是FANUC的系统了,应该不会中毒的。
( h3 I- K* c; ^操作系统就不一样。
6 X& a. I; a* d* n) V! [但假如是基于WIN的,比如丰田的,那有可能,以前不中过一次嘛。
游客
  发表于 2012-6-8 21:58
前段時間以色列和美國在伊朗扔的“震網”就是專門針對工業計算機系統的,當然這些都是專門投放的病毒,不做軍工什麽的應該不用擔心  发表于 2012-6-8 21:58
耶稣爱子 + 1 感谢指导!
发表于 2012-6-8 21:56:06 | 显示全部楼层
妈呀,这以后可得注意了。
发表于 2012-6-8 22:18:57 | 显示全部楼层
cnc是可以中毒的,本人亲身遇到了
游客
  发表于 2012-6-9 21:05
能讲讲经过吗?  发表于 2012-6-9 21:05
耶稣爱子 + 1 感谢指导!
发表于 2012-6-8 22:38:02 | 显示全部楼层
中毒后是相当的麻烦,普遍都要把cnc主板发给制造商
耶稣爱子 + 1 感谢指导!
发表于 2012-6-8 23:47:54 | 显示全部楼层
板凳,表示观望,
发表于 2012-6-9 01:30:23 | 显示全部楼层
Fanuc是Dos系统的,西门子84o可能会。
游客
  发表于 2012-6-9 22:51
FANUC不是基于DOS~~华中是基于DOS的~~  发表于 2012-6-9 22:51
耶稣爱子 + 1 感谢指导!
发表于 2012-6-9 07:51:02 | 显示全部楼层
病毒?怎么算是呢?如果在某一时间让机床无法工作或G码失效算的话,那就会中毒,我还可以小小的编些这样的程序。
没  发表于 2012-6-12 21:32
参与人数 2威望 +11 收起 理由
老鹰 + 10
耶稣爱子 + 1 感谢指导!
GMT+8, 2024-11-26 10:48 , Processed in 0.055294 second(s), 16 queries , Gzip On.
