proe打开装配图时提示不能被检索
请教一个问题,我现在用的是proe5.0用了差不多两年了,最近在做250K的机柜,做好后文件总共有250M左右,但是最近出现了一个问题,就是前一天正常保存文件在关机下班,但是第二天上班打开文件装配图的时候proe提示栏里面出现你所选择的文件不能被检索,这时候我只能选择以前保存过的文件打开了,这样子要是文件没有被修改过还好,要是上次修改了就没有办法了,所以请教高人指点谢谢我遇到不能被检索的原因是,所打开的文件不在工作目录,你是不是上次保存的时候保存到别的文件了??? 要把所有零件盒组建放在一个文件夹里,是不是不小心你保存到不同地方了 也遇到过同样的问题啊 可以找到上一天的轨迹文件trail播放看看,重新保存吧
