查看: 13788|回复: 4
proe打开装配图时提示不能被检索
发表于 2012-6-8 11:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
             请教一个问题,我现在用的是proe5.0用了差不多两年了,最近在做250K的机柜,做好后文件总共有250M左右,但是最近出现了一个问题,就是前一天正常保存文件在关机下班,但是第二天上班打开文件装配图的时候proe提示栏里面出现你所选择的文件不能被检索,这时候我只能选择以前保存过的文件打开了,这样子要是文件没有被修改过还好,要是上次修改了就没有办法了,所以请教高人指点  谢谢
' b; i8 v, b3 @/ [; a" E: Y/ ~% o6 z8 y3 b; G1 w
发表于 2012-6-8 13:37:42 | 显示全部楼层
我遇到不能被检索的原因是,所打开的文件不在工作目录,你是不是上次保存的时候保存到别的文件了???
发表于 2012-6-23 20:21:53 | 显示全部楼层
要把所有零件盒组建放在一个文件夹里,是不是不小心你保存到不同地方了
游客
  发表于 2012-6-25 12:13
恩我注意过这样面的问题谢谢  发表于 2012-6-25 12:13
发表于 2012-6-26 20:14:22 | 显示全部楼层
也遇到过同样的问题啊
游客
  发表于 2012-6-28 11:38
是吗那你是怎么解决这样的问题还是在想办法中 我只是偶尔遇到  发表于 2012-6-28 11:38
发表于 2012-9-25 12:55:27 | 显示全部楼层
可以找到上一天的轨迹文件trail播放看看,重新保存吧
GMT+8, 2025-2-24 22:02 , Processed in 0.057928 second(s), 19 queries , Gzip On.
