yangzhen520299 发表于 2012-6-7 21:18:05
数控车床 车一个长轴为40,短轴为20的椭圆,请教宏程序
   如我想用数控车床 车一个长轴为40,短轴为20的椭圆,终点角度为120°,用宏怎么编写?自学中。。。期待答案!只有X,Z轴 没有Y,而且Z0在 椭圆的起始点X0上,我想参考下,理清楚思绪!
大爷很黄 发表于 2012-6-7 22:00:43
我也向知道椭圆轨迹坐标是怎么算的。
大爷很黄 发表于 2012-6-7 22:00:56
文化低、没办法啊。
凰呀 发表于 2012-6-7 22:02:41
你可以去弄本中專數學書看看,專科教科書比較容易看懂
凰呀 发表于 2012-6-7 22:34:47
還有如果找不到宏程序的教程的話,你可以找本計算機編程的書看看,C語言什麽的,原理是一樣的
yangzhen520299 发表于 2012-6-10 22:19:56
凰呀 发表于 2012-6-7 22:34 static/image/common/back.gif
我有点小明白的,只是不肯定自己弄的对不对而已!头大了!
yangzhen520299 发表于 2012-6-10 22:20:52
还没有大侠贡献一下程序吗?
wangcunjia 发表于 2012-6-16 20:12:01
椭圆的程序很多字的。有空用电脑复制给你们。
lukexc 发表于 2012-6-16 21:04:40
我来献丑了,高手勿喷!!!!O0013;
G97M3S900;
T0101;
G0X0.Z2.;
G99;
#1=0.;
#2=180.0-ATAN[-*TAN];
WHILE[#1LE#2]DO1;
N1#3=10*SIN#1;
#4=20*COS#1;
G1 X Z[#4-20] F0.05;
#1=#1+1.;
END1;
M30;
lukexc 发表于 2012-6-17 00:39:31
lukexc 发表于 2012-6-16 21:04 static/image/common/back.gif
我来献丑了,高手勿喷!!!!
1.椭圆的方程分为标准方程和参数方程!
2.第8段的意思是根据标准和参数方程之间的角度转换的出终止角度!
3.第12段的意思是通过直线逼近的方法加工椭圆!
查看完整版本: 数控车床 车一个长轴为40,短轴为20的椭圆,请教宏程序
