查看: 8098|回复: 14
数控车床 车一个长轴为40,短轴为20的椭圆,请教宏程序
发表于 2012-6-7 21:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 yangzhen520299 于 2012-6-7 22:14 编辑 . ~/ ?4 |/ B+ x9 g9 D! @9 w
( o5 ]' p, x6 k4 q
   如我想用数控车床 车一个长轴为40,短轴为20的椭圆,终点角度为120°,用宏怎么编写?自学中。。。期待答案!只有X,Z轴 没有Y,而且Z0在 椭圆的起始点X0上,我想参考下,理清楚思绪!
发表于 2012-6-7 22:00:43 | 显示全部楼层
  我也向知道椭圆轨迹坐标是怎么算的。
发表于 2012-6-7 22:00:56 | 显示全部楼层
文化低、没办法啊。% I3 t. i4 {: Q$ z
发表于 2012-6-7 22:02:41 | 显示全部楼层
你可以去弄本中專數學書看看,專科教科書比較容易看懂
游客
  发表于 2012-6-10 22:19
恩,X=A*COS⊙,Y=B*SIN⊙,,,A长 B短, 我自己也编了一个。但是想看看别人的方法,不知道我的对不对!因为我没有接触过啊,学习比较困难点!  发表于 2012-6-10 22:19
到网上搜个椭圆的参数方程,把里面的X、Y换成X、Z,变量用随机变量,如果你有宏编程基础这个应该清楚了吧?  发表于 2012-6-7 23:14
橢圓方程知道麼,幾何不光是勾股定理哦,宏程序里一般用解析幾何  发表于 2012-6-7 22:19
哎,而且在网上下载了很多宏程序的资料,太乱了!根本无法结合!  发表于 2012-6-7 22:16
我会啊,勾股定理什么的,我只是想更清楚一点,因为没有机床操作,只能靠这样学习,要是来台机床,和操作书,我自己琢磨下,应该就可以搞定了!  发表于 2012-6-7 22:15
不講宏程序,講數學,幾何,這玩意都不會怎麼編宏程序  发表于 2012-6-7 22:13
中专数学?是什么样的?上面还详解宏程序了吗?师傅!  发表于 2012-6-7 22:09
发表于 2012-6-7 22:34:47 | 显示全部楼层
還有如果找不到宏程序的教程的話,你可以找本計算機編程的書看看,C語言什麽的,原理是一樣的
 楼主| 发表于 2012-6-10 22:19:56 | 显示全部楼层
凰呀 发表于 2012-6-7 22:34
  U. G' J3 o) g* f3 w還有如果找不到宏程序的教程的話,你可以找本計算機編程的書看看,C語言什麽的,原理是一樣的
+ q( h2 [! ^5 v; b8 t
我有点小明白的,只是不肯定自己弄的对不对而已!头大了!
 楼主| 发表于 2012-6-10 22:20:52 | 显示全部楼层
还没有大侠贡献一下程序吗?
发表于 2012-6-16 20:12:01 来自手机 | 显示全部楼层
椭圆的程序很多字的。有空用电脑复制给你们。
发表于 2012-6-16 21:04:40 | 显示全部楼层
我来献丑了,高手勿喷!!!!
  1. O0013;
    . L* q2 [  t0 [. o$ i1 L' K
  2. ……;& X% M0 F+ u; m% ~7 V
  3. G97M3S900;
      W' n9 @- o! U
  4. T0101;
    , _" C! m; ~$ r/ {
  5. G0X0.Z2.;
    ; C) A1 ]) c& Z$ }, ]
  6. G99;
    7 j3 d5 Y& A7 \
  7. #1=0.;
    9 j8 c/ b" `  {# A* ?( y9 e
  8. #2=180.0-ATAN[-[20/10]*TAN[120]];
    4 b  L! C6 j$ O! `) K
  9. WHILE[#1LE#2]DO1;
    ( F/ H3 i. i8 _! m' B
  10. N1#3=10*SIN#1;2 j) e1 Y9 D/ L% H6 P( @0 ?/ F
  11. #4=20*COS#1;4 v! l- A0 _! ~( |2 k$ O
  12. G1 X[2*#3] Z[#4-20] F0.05;9 i( e0 N# Q" V
  13. #1=#1+1.;
    2 x+ G/ M6 ?5 u) m! x
  14. END1;
    ( F" T' J4 p0 ^" p
  15. ……;* ]* K9 A! p6 [
  16. M30;
复制代码
游客
  发表于 2012-6-16 21:55
还有你那个椭圆的计算公式.跟我学的怎么不同呢?愚笨~  发表于 2012-6-16 21:55
第8段跟第12段 看都不是很清楚,可以请你解释一下吗?  发表于 2012-6-16 21:52
发表于 2012-6-17 00:39:31 | 显示全部楼层
lukexc 发表于 2012-6-16 21:04
) c, ]9 g5 a$ e( f9 S3 [( N2 Q: Q我来献丑了,高手勿喷!!!!
7 a! F. y0 Z  z1 f, Z
9 S. c% `9 V; k/ ?$ g9 p1.椭圆的方程分为标准方程和参数方程!! \9 \! a" q' H1 {. e
2.第8段的意思是根据标准和参数方程之间的角度转换的出终止角度!
5 R1 {, S' N0 E' ^# y/ t: ~3.第12段的意思是通过直线逼近的方法加工椭圆!
游客
  发表于 2012-6-17 17:23
我学的太乱了,没接触过宏,什么都想学点!还是我自己慢慢研究吧!  发表于 2012-6-17 17:23
GMT+8, 2025-2-19 06:16 , Processed in 0.089489 second(s), 17 queries , Gzip On.
