帕斯卡 发表于 2012-6-6 10:31:38
这样判断齿轮泵的内在质量可以吗?
请教大侠:如果用扭矩扳手去盘动齿轮泵的输入轴,所测得的扭矩数值是否可以用来判断齿轮泵的内在质量?为什么?
xlf63 发表于 2012-6-6 10:47:43
没听说过。。。
上海狐飞 发表于 2012-6-6 11:21:39
肯定不可以,内部配合间隙多少不知道,同轴度不知道。
universal 发表于 2012-6-6 12:15:45
高压和低压齿轮泵区别很大,侧板压力不同
贝贝 发表于 2012-6-6 14:56:42
不行的。仅仅能反应一个启动的摩擦力矩,其他都没法反应的
帕斯卡 发表于 2012-6-6 16:22:25
这个启动摩擦力矩是由一系列的摩擦配合构成的,而这些摩擦配合的一部分又和泵的内泄有一定的关联。也就是说这个启动摩擦力矩是否可以间接反映泵的内泄程度。这个启动摩擦力矩数值大,则可能这个泵的内泄可能就大,反之就小些。
奔腾九 发表于 2012-6-6 16:24:26
这好像太不靠谱。
如果是这样,我们是否可以以此来初略判别一下同型号齿轮泵的内泄程度?
hys-hdjs 发表于 2012-6-7 08:04:17
不行的,什么也反应不了。
hys-hdjs 发表于 2012-6-7 08:05:33
帕斯卡 发表于 2012-6-6 16:25 static/image/common/back.gif
这个启动摩擦力矩是由一系列的摩擦配合构成的,而这些摩擦配合的一部分又和泵的内泄有一定的关联。也就是说 ...
只有你确定零件和装配都合格,你的说法才成立。
查看完整版本: 这样判断齿轮泵的内在质量可以吗?
