查看: 4025|回复: 10
这样判断齿轮泵的内在质量可以吗?
发表于 2012-6-6 10:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大侠:如果用扭矩扳手去盘动齿轮泵的输入轴,所测得的扭矩数值是否可以用来判断齿轮泵的内在质量?为什么?
2 R+ L( ]. C) b+ G, D2 d1 [* p$ W4 G- E- [
发表于 2012-6-6 10:47:43 | 显示全部楼层
没听说过。。。
发表于 2012-6-6 11:21:39 | 显示全部楼层
肯定不可以,内部配合间隙多少不知道,同轴度不知道。
发表于 2012-6-6 12:15:45 | 显示全部楼层
高压和低压齿轮泵区别很大,侧板压力不同
发表于 2012-6-6 14:56:42 | 显示全部楼层
不行的。仅仅能反应一个启动的摩擦力矩,其他都没法反应的
 楼主| 发表于 2012-6-6 16:22:25 | 显示全部楼层
这个启动摩擦力矩是由一系列的摩擦配合构成的,而这些摩擦配合的一部分又和泵的内泄有一定的关联。也就是说这个启动摩擦力矩是否可以间接反映泵的内泄程度。这个启动摩擦力矩数值大,则可能这个泵的内泄可能就大,反之就小些。
发表于 2012-6-6 16:24:26 | 显示全部楼层
这好像太不靠谱。
 楼主| 发表于 2012-6-6 16:25:23 | 显示全部楼层
这个启动摩擦力矩是由一系列的摩擦配合构成的,而这些摩擦配合的一部分又和泵的内泄有一定的关联。也就是说这个启动摩擦力矩是否可以间接反映泵的内泄程度。这个启动摩擦力矩数值大,则可能这个泵的内泄可能就大,反之就小些。1 m! d. u5 J! g  S
如果是这样,我们是否可以以此来初略判别一下同型号齿轮泵的内泄程度?
发表于 2012-6-7 08:04:17 | 显示全部楼层
不行的,什么也反应不了。
发表于 2012-6-7 08:05:33 | 显示全部楼层
帕斯卡 发表于 2012-6-6 16:25 . a6 Y$ H7 Q7 Z% R
这个启动摩擦力矩是由一系列的摩擦配合构成的,而这些摩擦配合的一部分又和泵的内泄有一定的关联。也就是说 ...
2 N" r: u* j0 _2 ?0 x只有你确定零件和装配都合格,你的说法才成立。
GMT+8, 2024-11-26 17:47 , Processed in 0.058178 second(s), 19 queries , Gzip On.
