383092632 发表于 2012-6-5 15:01:53
高速运转的防水轴承,转速在每分钟1000-2000之间,有么?
请问大侠们,有没有那种高速运转的防水轴承。转速在每分钟1000-2000之间,有的话叫什么名字?谢谢回答
c620 发表于 2012-6-5 15:13:21
不锈钢轴承或F4套。
xuechaoqun 发表于 2012-6-5 16:25:10
完全防水肯定是要水封的,单纯浸水性的,不锈钢轴承就行,可以放在水里用,比如浸水式慢走比线切割机,走线的轴承,就是在水中工作。
┅随风┅Gavin_L 发表于 2012-6-6 13:55:55
不懂啊~
ty104 发表于 2012-6-6 16:57:27
见过垃圾焚烧发电脱硫塔里面的喷雾器,转速达到8000转/分,可惜轴承不知道是哪家的。
我认为如果是常规轴承,那球轴承可能性大,但不确定是否有其他结构形式的轴承。
okmeiyou 发表于 2012-6-7 17:04:32
德国易格斯 塑料聚合物轴承 ,防水。轴径20的,转速是1300转每分钟。考虑一下,绝对比你直接去 买便宜。q:38034116
耐高温,耐磨,品种都挺多。
破碎的记忆 发表于 2012-6-11 16:34:22
以前见过一次 这种轴承 可惜厂家不卖
查看完整版本: 高速运转的防水轴承,转速在每分钟1000-2000之间,有么?
