查看: 3138|回复: 6
高速运转的防水轴承,转速在每分钟1000-2000之间,有么?
发表于 2012-6-5 15:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大侠们,有没有那种高速运转的防水轴承。转速在每分钟1000-2000之间,有的话叫什么名字?谢谢回答
发表于 2012-6-5 15:13:21 | 显示全部楼层
不锈钢轴承或F4套。
发表于 2012-6-5 16:25:10 | 显示全部楼层
完全防水肯定是要水封的,单纯浸水性的,不锈钢轴承就行,可以放在水里用,比如浸水式慢走比线切割机,走线的轴承,就是在水中工作。
发表于 2012-6-6 13:55:55 | 显示全部楼层
不懂啊~
发表于 2012-6-6 16:57:27 | 显示全部楼层
见过垃圾焚烧发电脱硫塔里面的喷雾器,转速达到8000转/分,可惜轴承不知道是哪家的。
' J( x7 O7 G1 P2 s+ i' M; U; T我认为如果是常规轴承,那球轴承可能性大,但不确定是否有其他结构形式的轴承。
发表于 2012-6-7 17:04:32 | 显示全部楼层
德国易格斯 塑料聚合物轴承 ,防水。轴径20的,转速是1300转每分钟。考虑一下,绝对比你直接去 买便宜。q:38034116  y6 `1 S7 i+ F4 G
% H" [$ [7 Z+ \1 ]耐高温,耐磨,品种都挺多。
& O! E0 ^* H! A2 h- m$ U! v3 a
发表于 2012-6-11 16:34:22 | 显示全部楼层
以前见过一次 这种轴承 可惜厂家不卖
GMT+8, 2024-11-25 04:36 , Processed in 0.050152 second(s), 15 queries , Gzip On.
