121411 发表于 2012-6-4 21:40:38
我用的车床是沈阳机床的4085ANJ,这两天总犯毛病
我用的车床是沈阳机床的4085ANJ,这两天总犯毛病,在拉开和关住防护门是产生报警,报警号是0显示ESP输入开路,那位大侠知道这是什么情况?请赐教。谢谢
﹌_cLouRfuL 发表于 2012-6-4 21:47:13
行程开关卡到了
121411 发表于 2012-6-4 21:49:50
﹌_cLouRfuL 发表于 2012-6-4 21:47 static/image/common/back.gif
行程开关卡到了
查看过了没有卡住。
2235220323 发表于 2012-6-4 22:20:08
开关门没有影响不是闭环控制机床
油泼面 发表于 2012-6-4 22:27:06
线路问题,开关门时震动接触不良
121411 发表于 2012-6-5 05:57:34
油泼面 发表于 2012-6-4 22:27 static/image/common/back.gif
线路问题,开关门时震动接触不良
谢谢,今天报修让售后来看看,电器我不懂。{:soso_e110:}
查看完整版本: 我用的车床是沈阳机床的4085ANJ,这两天总犯毛病
