查看: 2454|回复: 5
我用的车床是沈阳机床的4085ANJ,这两天总犯毛病
发表于 2012-6-4 21:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的车床是沈阳机床的4085ANJ,这两天总犯毛病,在拉开和关住防护门是产生报警,报警号是0显示ESP输入开路,那位大侠知道这是什么情况?请赐教。谢谢
发表于 2012-6-4 21:47:13 | 显示全部楼层
行程开关卡到了
 楼主| 发表于 2012-6-4 21:49:50 | 显示全部楼层
﹌_cLouRfuL 发表于 2012-6-4 21:47
$ W; t3 q! q$ ^  f行程开关卡到了
7 h2 d1 G' O' z; U8 l
查看过了没有卡住。
) Y7 j9 v# y5 R! t& _
发表于 2012-6-4 22:20:08 | 显示全部楼层
开关门没有影响不是闭环控制机床
发表于 2012-6-4 22:27:06 | 显示全部楼层
线路问题,开关门时震动接触不良
 楼主| 发表于 2012-6-5 05:57:34 | 显示全部楼层
油泼面 发表于 2012-6-4 22:27 ( f- p; p+ l. @+ ]5 }4 q% T- t/ d: O
线路问题,开关门时震动接触不良
* q/ z4 R. M8 U9 l
谢谢,今天报修让售后来看看,电器我不懂。{:soso_e110:}; n1 d: t. g2 E9 D
GMT+8, 2024-11-19 08:43 , Processed in 0.053806 second(s), 15 queries , Gzip On.
