有一根筷子大小的透明管子,里面有液体流过,如何检测液体结束?
我是学机械设计的 ,现在遇到一点数控上面的电子问题。有一根筷子大小的透明管子,里面一个有液体流过,当液体结束时,有什么办法能不接触液体就检测出来吗?
发帖太难了 只好大半夜发。还请大虾们多多支招,晚辈谢过啦!
简单。找两样东西就可以做个简易式的。拿两块滤网和一个比管子内径小的钢珠。两头拿扎带把滤网固定捆好管子,里面放钢珠,安装时略微倾斜,完了。有油流过钢珠会向一边,没有会向另外一边。高档点的买个磁性感应器,实现无人检测。 光纤传感器。找找样本。 sjkabc 发表于 2012-6-3 07:00 static/image/common/back.gif
简单。找两样东西就可以做个简易式的。拿两块滤网和一个比管子内径小的钢珠。两头拿扎带把滤网固定捆好管子 ...
这位同学是搞机械的?
设计很专业。
楼主,你最好把流量和流速描述一下。
谢谢啦 !这个机械上倒是很好的一个方法 不过貌似我这个不怎么实用 一,管子不能破坏。二,要允许振动的存在。谢谢啦 简单的改造版,不用滤网钢珠。换用尼龙珠,配算出浮力,有油流过浮起但流不出油管,无油回落。具体说到震动,看是规律的还是无序的。规律的话问题不大,球上动点办法就好了。无序的看震幅,小的还行,大的就麻烦了,需要采取其他办法。 记得有一种进口的传感器能实现这个 http://player.youku.com/player.php/sid/XMTQ1NDg2Mzg4/v.swf
http://www.8625plus2.com
找台热像仪,进行图像分析。
个人认为利用传感器吧,你好好搜搜这方面的资料!
