查看: 11875|回复: 30
有一根筷子大小的透明管子,里面有液体流过,如何检测液体结束?
发表于 2012-6-3 01:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我是学机械设计的 ,现在遇到一点数控上面的电子问题。5 a- }+ Z) D: X7 X3 E2 B
' `  ]' f8 x+ z3 T0 ]+ u9 G    有一根筷子大小的透明管子,里面一个有液体流过,当液体结束时,有什么办法能不接触液体就检测出来吗?& Y  Z- @+ s) P
" y7 V" c' r/ W9 H* J% h8 P    发帖太难了 只好大半夜发。还请大虾们多多支招,晚辈谢过啦!
4 C* o$ m/ I- ~8 Z" |2 x  g( u2 i! B2 o0 P4 n, d
发表于 2012-6-3 07:00:18 | 显示全部楼层
简单。找两样东西就可以做个简易式的。拿两块滤网和一个比管子内径小的钢珠。两头拿扎带把滤网固定捆好管子,里面放钢珠,安装时略微倾斜,完了。有油流过钢珠会向一边,没有会向另外一边。高档点的买个磁性感应器,实现无人检测。
谢谢啦 !这个机械上倒是很好的一个方法 不过貌似我这个不怎么实用 一,管子不能破坏。二,要允许振动的存在。谢谢啦  发表于 2012-6-4 22:42
不错,专业  发表于 2012-6-3 10:54
发表于 2012-6-3 09:16:59 | 显示全部楼层
光纤传感器。找找样本。
嗯,谢谢 。我去找找这类资料。  发表于 2012-6-4 22:43
发表于 2012-6-3 09:51:20 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2012-6-3 07:00
+ t/ r/ ?( H) T! A! p简单。找两样东西就可以做个简易式的。拿两块滤网和一个比管子内径小的钢珠。两头拿扎带把滤网固定捆好管子 ...
3 _8 t& `6 F+ ^9 ^
这位同学是搞机械的?2 k5 \  h) B: ?6 z: E9 W8 ?
设计很专业。
9 O0 f1 [& N% d* i4 t! m; O楼主,你最好把流量和流速描述一下。
6 D3 I+ f7 j0 a- H; O
流量基本和挂水一般 也是那种软管,不能破坏  发表于 2012-6-4 22:45
 楼主| 发表于 2012-6-4 22:40:59 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2012-6-3 07:00   t0 A! q! B+ ^, A* q
% l" ?! ]4 w3 T* P谢谢啦 !这个机械上倒是很好的一个方法 不过貌似我这个不怎么实用 一,管子不能破坏。二,要允许振动的存在。谢谢啦
发表于 2012-6-4 23:36:21 | 显示全部楼层
简单的改造版,不用滤网钢珠。换用尼龙珠,配算出浮力,有油流过浮起但流不出油管,无油回落。具体说到震动,看是规律的还是无序的。规律的话问题不大,球上动点办法就好了。无序的看震幅,小的还行,大的就麻烦了,需要采取其他办法。
无规律振动啊 分析振幅 貌似科技高了点 还没到那水平啊 谢谢啦  发表于 2012-6-5 22:04
发表于 2012-6-5 11:20:15 | 显示全部楼层
记得有一种进口的传感器能实现这个
能具体点不?大概那类型  发表于 2012-6-5 22:04
发表于 2012-6-5 14:00:41 | 显示全部楼层
* t* v" D6 c8 `4 t( J; r
! N( b. X- O  h0 rhttp://www.8625plus2.com) [2 b2 Q; R4 d3 d$ ~/ R0 l( N
1 J; [3 W* E, M: ?0 [
# y9 W3 a/ Z1 D- A+ o( S0 J
游客
  发表于 2012-6-5 22:05
这个不能满足的 不过里面这类齿轮是挺新颖的 我见过一些稍微简单点的  发表于 2012-6-5 22:05
这种不能满足不接触液体吧。  发表于 2012-6-5 19:38
发表于 2012-6-5 20:07:25 | 显示全部楼层
找台热像仪,进行图像分析。" c" n: D% \, t3 p
# S4 B3 M& d; ]8 z* W2 a4 z( T2 H  v; f1 J
这个倒是有点和我一个想法一致 我是想用一个热源,然后从对过面分析热变化,用温度传感器 不知道行不?  发表于 2012-6-5 22:07
发表于 2012-6-5 22:40:32 | 显示全部楼层
个人认为利用传感器吧,你好好搜搜这方面的资料!
嗯 我想的就是传感器 看了很多资料 不知道选哪款最实用 最适合  发表于 2012-6-5 22:44
GMT+8, 2025-4-6 17:02 , Processed in 0.064718 second(s), 17 queries , Gzip On.
