一般螺栓的啮合长度最佳范围多大?
最近做个项目,发现螺栓选的很长,按照理论上来说过,这样的活有很多螺牙不受力,感觉没必要。大家都来说说,一般螺栓的啮合长度最佳范围多大? 钢件一倍直径,铸铁件1.5倍直径,有色金属件2倍直径,我一般都是这样要求的。 这个有国标的,楼主可以找找看, 凸出螺帽2个螺纹就差不多了 根据茹氏理论,螺纹受力前十牙达95%以上。也就是说螺纹太长了也是没用滴。所以在材料多是钢件的条件下,1。5倍的螺纹深已足够了。 xlf63 发表于 2012-6-3 09:18 static/image/common/back.gif根据茹氏理论,螺纹受力前十牙达95%以上。也就是说螺纹太长了也是没用滴。所以在材料多是钢件的条件下,1。 ...
谢谢
小马过河 发表于 2012-6-2 21:41 static/image/common/back.gif
推荐这样的链接
这跟材料,直径,牙距及受力情况都有关系,不能一概而论,如果要进行严格的分析,可以参考一下这个贴子
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=132300 考虑备冒了吗?楼主的意思是无螺帽的紧固吧 钢件一倍直径,铸铁件1.5倍直径,有色金属件2倍直径
