查看: 13598|回复: 29
一般螺栓的啮合长度最佳范围多大?
发表于 2012-6-2 21:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做个项目,发现螺栓选的很长,按照理论上来说过,这样的活有很多螺牙不受力,感觉没必要。大家都来说说,一般螺栓的啮合长度最佳范围多大?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-6-2 21:41:35 | 显示全部楼层
钢件一倍直径,铸铁件1.5倍直径,有色金属件2倍直径,我一般都是这样要求的。
钢件我一般按照1.2倍算的,其他的跟我这边算法一样  发表于 2013-2-22 21:10
发表于 2012-6-2 22:41:54 | 显示全部楼层
这个有国标的,楼主可以找找看,
发表于 2012-6-2 23:20:30 | 显示全部楼层
凸出螺帽2个螺纹就差不多了
发表于 2012-6-3 09:18:35 | 显示全部楼层
根据茹氏理论,螺纹受力前十牙达95%以上。也就是说螺纹太长了也是没用滴。所以在材料多是钢件的条件下,1。5倍的螺纹深已足够了。
差不多1/3的载荷集中在第一圈  发表于 2014-5-26 21:14
 楼主| 发表于 2012-6-3 09:42:30 | 显示全部楼层
xlf63 发表于 2012-6-3 09:18 ' O' m, o0 t! B. V  I
根据茹氏理论,螺纹受力前十牙达95%以上。也就是说螺纹太长了也是没用滴。所以在材料多是钢件的条件下,1。 ...
: C8 P8 |- T1 a& p! s2 Z2 a谢谢
/ i+ c5 i' @: D0 x1 B
发表于 2012-6-3 13:44:00 | 显示全部楼层
小马过河 发表于 2012-6-2 21:41
2 ]2 o3 x$ g, C0 C3 W+ F' ^, L$ X钢件一倍直径,铸铁件1.5倍直径,有色金属件2倍直径,我一般都是这样要求的。
' R' k4 o$ P5 Z& e  V+ g
推荐这样的链接' [) _: W' p- e" q0 e8 ]) z6 i
发表于 2012-6-3 14:02:43 | 显示全部楼层
这跟材料,直径,牙距及受力情况都有关系,不能一概而论,如果要进行严格的分析,可以参考一下这个贴子
0 o5 `6 c4 }9 _; e) Khttp://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=132300
发表于 2012-6-3 14:44:40 | 显示全部楼层
考虑备冒了吗?楼主的意思是无螺帽的紧固吧
发表于 2012-6-3 15:48:41 | 显示全部楼层
# R# O1 y4 P7 V0 L
GMT+8, 2024-11-28 09:19 , Processed in 0.060745 second(s), 21 queries , Gzip On.
