上海鸣志电器 发表于 2012-6-1 10:49:57
探讨:热处理后的轴不能再加热吗?
      社区的各位朋友,大家好!图片中的物品乃是我公司注塑机里面的一根送料杆,头部(红色标号)里面有节反牙的螺纹轴断在里面了,因为损坏了还勉强使用了段时间,导致螺纹里应该也灌满了塑料,所以里面那节反牙的螺纹怎么也拿不出来!试过了在其中心打一个M10的螺孔,再用M10的螺钉拧,螺钉断了还没有把那玩意弄出来;其间还用煤油渗透了一下。。。
      有同事提议把轴放在烘箱里烤一下,用热账冷缩的办法试试,但是机修的同事说不能烘,因为轴是热处里过的,一烤就破坏了表面。最后我们还是新买了一根送料杆!
      大伙说说这有道理吗?我个人认为100~200度烤一烤应该没多大问题的,顶多是低温回火咯。社区里高人多,请指点一二!
william78 发表于 2012-6-1 11:02:45
我知道尼龙料,注塑生产的温度高的有280°C的,你认为这个螺杆加热到1、200度有多大问题?
没文化 发表于 2012-6-1 12:59:57
没事经常拷下对去除应力还有好处呢,别说是100-200度了,300-400也没啥关系啊,只要不相变就不会发生组织改变。
李泽 发表于 2012-6-1 13:46:47
同意三楼的观点,但是对于渗碳会有点改变
hbwalter 发表于 2012-6-1 14:18:31
既然能打M10的螺孔,就可以继续打更大的孔吧
tfbljck 发表于 2012-6-1 20:52:23
锥尖断里了吧。
冷启动保护给关了?
螺杆怎么会怕烤类。
天天在热塑料里包着。
不过烘箱估计温度不够。
建议塞回料桶里加热。光加热那一段就行。
到温了等一阵子顶出来就拧。
不行可以送去电火花啊。
也不用买新的啊。
霹雳贝贝 发表于 2012-6-4 15:42:49
不能有影响吧?这送料螺杆本来就受热,我们这的注射机螺杆前段温度一般都100多度呢
honyo2011 发表于 2012-6-4 16:28:30
可以烧火的,在广东一般是用喷灯对着烧的。
十三不靠 发表于 2012-6-4 18:15:33
烤都控制不好温度,大多材料200度以上会降低硬度的,电火花电极做成螺纹底孔大小打至所需深度最安全.
上海鸣志电器 发表于 2012-6-5 16:43:45
honyo2011 发表于 2012-6-4 16:28 static/image/common/back.gif
今天百度一下了,又明白了“喷灯”是啥东东!让大家见笑了,以前没有用过那玩意。。。
查看完整版本: 探讨:热处理后的轴不能再加热吗?
