查看: 5856|回复: 14
探讨:热处理后的轴不能再加热吗?
发表于 2012-6-1 10:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      社区的各位朋友,大家好!图片中的物品乃是我公司注塑机里面的一根送料杆,头部(红色标号)里面有节反牙的螺纹轴断在里面了,因为损坏了还勉强使用了段时间,导致螺纹里应该也灌满了塑料,所以里面那节反牙的螺纹怎么也拿不出来!试过了在其中心打一个M10的螺孔,再用M10的螺钉拧,螺钉断了还没有把那玩意弄出来;其间还用煤油渗透了一下。。。
+ p: Y& u: W) r4 O7 c: d% U      有同事提议把轴放在烘箱里烤一下,用热账冷缩的办法试试,但是机修的同事说不能烘,因为轴是热处里过的,一烤就破坏了表面。最后我们还是新买了一根送料杆!
* L5 R. s. ?& G) F6 a      大伙说说这有道理吗?我个人认为100~200度烤一烤应该没多大问题的,顶多是低温回火咯。社区里高人多,请指点一二!
4 X% T- |4 b2 c! W. D1 i2 o) |+ I( v+ ^7 G
发表于 2012-6-1 11:02:45 | 显示全部楼层
我知道尼龙料,注塑生产的温度高的有280°C的,你认为这个螺杆加热到1、200度有多大问题?
发表于 2012-6-1 12:59:57 | 显示全部楼层
没事经常拷下对去除应力还有好处呢,别说是100-200度了,300-400也没啥关系啊,只要不相变就不会发生组织改变。
游客
  发表于 2012-6-4 20:28
3楼说的是,只要没达到相变温度,就没关系!  发表于 2012-6-4 20:28
发表于 2012-6-1 13:46:47 | 显示全部楼层
同意三楼的观点,但是对于渗碳会有点改变
游客
  发表于 2012-6-5 05:48
渗碳是化学处理的一个工序,渗碳完了要淬火和低温回火,得到的是回火马氏体,残余奥氏体,室温下奥氏体是不稳定相,二次回火可以消除残余奥氏体,对稳定零件尺寸改善晶相组织也是有好处的。  发表于 2012-6-5 05:48
发表于 2012-6-1 14:18:31 | 显示全部楼层
既然能打M10的螺孔,就可以继续打更大的孔吧
发表于 2012-6-1 20:52:23 | 显示全部楼层
锥尖断里了吧。
7 N5 T1 ?* `5 y. A) U; c冷启动保护给关了?
* R( G* [5 w: D+ f) n8 ^, b# N螺杆怎么会怕烤类。2 @6 u# q5 X9 h4 e6 T
天天在热塑料里包着。
  X' g; l4 V& L3 f+ j
5 N. \" A6 w; g不过烘箱估计温度不够。4 e. u- F7 w8 b3 N2 c
建议塞回料桶里加热。光加热那一段就行。; D2 ]* o0 g* d! X5 i1 E& l2 n- d8 V
到温了等一阵子顶出来就拧。$ m0 h" p( Z& h7 i" H  Z( b
不行可以送去电火花啊。  @" V* x3 C% O' _& t/ J
也不用买新的啊。  y! i# l* |' U& k, a; H6 G3 T
发表于 2012-6-4 15:42:49 | 显示全部楼层
不能有影响吧?这送料螺杆本来就受热,我们这的注射机螺杆前段温度一般都100多度呢) D4 c3 {# ^9 I& t6 n* g
发表于 2012-6-4 16:28:30 | 显示全部楼层
可以烧火的,在广东一般是用喷灯对着烧的。
发表于 2012-6-4 18:15:33 | 显示全部楼层
烤都控制不好温度,大多材料200度以上会降低硬度的,电火花电极做成螺纹底孔大小打至所需深度最安全.
 楼主| 发表于 2012-6-5 16:43:45 | 显示全部楼层
honyo2011 发表于 2012-6-4 16:28   g% f1 b2 Z* K* ~5 u
% ^4 q; S# v2 \7 |" U; i; L今天百度一下了,又明白了“喷灯”是啥东东!让大家见笑了,以前没有用过那玩意。。。
5 P, K7 r7 i4 F7 L' {
GMT+8, 2024-11-24 21:57 , Processed in 0.238126 second(s), 21 queries , Gzip On.
