我本无忧 发表于 2012-5-28 21:31:30
广数980TA机械原点数值过大!
我们公司的一台广数对刀后设刀补时发现设不进去,看了一下机械原点的数值好象太大了,所以设置的刀补值超过了刀补处允许的最大值使刀补设置无效,问一下各位,该如何解决{:soso_e183:}
80.后青年 发表于 2012-5-28 21:33:03
把刀补清零就可以了,,,,,
﹌_cLouRfuL 发表于 2012-5-28 21:42:49
用G50改下坐标就行了,我试过这种情况
我本无忧 发表于 2012-5-28 21:43:44
没用,我想问的是能不能把机械原点的数值改小一点,可以设哪个参数值,如何设?
凰呀 发表于 2012-5-28 22:29:54
你机械回零之后再试试?
学徒娃 发表于 2012-5-30 20:32:20
打开机床参数表,因为好多都是汉化的,自己动手去找就可以了。因为版本不太一样和厂家不同,参数有可能不太一样。
查看完整版本: 广数980TA机械原点数值过大!
