查看: 3631|回复: 5
广数980TA机械原点数值过大!
发表于 2012-5-28 21:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的一台广数对刀后设刀补时发现设不进去,看了一下机械原点的数值好象太大了,所以设置的刀补值超过了刀补处允许的最大值使刀补设置无效,问一下各位,该如何解决{:soso_e183:}
发表于 2012-5-28 21:33:03 | 显示全部楼层
把刀补清零就可以了,,,,,
发表于 2012-5-28 21:42:49 | 显示全部楼层
用G50改下坐标就行了,我试过这种情况
 楼主| 发表于 2012-5-28 21:43:44 | 显示全部楼层
没用,我想问的是能不能把机械原点的数值改小一点,可以设哪个参数值,如何设?
发表于 2012-5-28 22:29:54 | 显示全部楼层
你机械回零之后再试试?
发表于 2012-5-30 20:32:20 | 显示全部楼层
打开机床参数表,因为好多都是汉化的,自己动手去找就可以了。因为版本不太一样和厂家不同,参数有可能不太一样。
GMT+8, 2024-11-26 14:47 , Processed in 0.059824 second(s), 19 queries , Gzip On.
