PROE中如何保存设置好的系统颜色
PROE中如何保存设置好的系统颜色http://b1.qzone.qq.com/ac/b.gif 1、打开PROE,视图----显示设置----系统颜色,在弹出的对话框中选择上面的布置,在布置里面选择自己喜欢的颜色。如下图http://b151.photo.store.qq.com/psb?/V10tF0OK4WlgGJ/VOe0k*HQ*78v0*QXrTk2nJvrChz1AjLKEgUebrvZmCs!/b/YXRbAlohcgAAYtxWAlrHcAAA2、点击布置旁边的文件按钮,选择保存,保存为syscol.scl格式3、打开工具里的选项,(关于选项,我的日志里有详细介绍,就是config.pro)在里面查找system_colors_file一项,并在后面的值里输入刚才保存的syscol.scl的完整路径,比如D:\colors\syscol.scl,保存config.pro。OK了。4、如果在选项里找不到system_colors_file一项,就要人工加入了。用记事本打开config.pro在里面输入如下一行system_colors_file X:\PROE\syscol.scl X是你保存的盘符。盘符前面要有空格的。5、重启PROE
此图来自QQ空间。。。。。。。。
