查看: 2495|回复: 1
PROE中如何保存设置好的系统颜色
发表于 2012-5-28 11:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE中如何保存设置好的系统颜色 1、打开PROE,视图----显示设置----系统颜色,在弹出的对话框中选择上面的布置,在布置里面选择自己喜欢的颜色。如下图
" }. }) m3 Z# i" ^
2、点击布置旁边的文件按钮,选择保存,保存为syscol.scl格式
3、打开工具里的选项,(关于选项,我的日志里有详细介绍,就是config.pro)在里面查找system_colors_file一项,并在后面的值里输入刚才保存的syscol.scl的完整路径,比如D:\colors\syscol.scl,保存config.pro。OK了。
4、如果在选项里找不到system_colors_file一项,就要人工加入了。用记事本打开config.pro在里面输入如下一行
system_colors_file X:\PROE\syscol.scl   X是你保存的盘符。盘符前面要有空格的。
5、重启PROE
. v4 c) ?7 S1 I1 U" P* x
" j3 d. z  [% ~# R' Q1 p5 _
2 s- b) [8 j' e( r5 A
发表于 2012-5-28 13:50:22 | 显示全部楼层
此图来自QQ空间。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-25 01:00 , Processed in 0.057652 second(s), 18 queries , Gzip On.
