紫影ziying 发表于 2012-5-24 12:53:17
关于滚动轴承轴向固定,请教
      问个可能很白痴的问题,看了好多滚动轴承原理啊,什么的,可是还是一直弄不清楚滚动轴承轴向固定到底怎么回事啊,还分内圈和外圈,就最普通的球轴承,内外圈还得分开固定啊,谁能用比较浅显的帮忙解释一下啊?{:soso_e121:}
﹏冷水流﹌ 发表于 2012-5-24 13:29:26
滚动轴承要的就是固定一部分部件前提下让另一部分部件转动。固定外圈,内圈就转动,固定内圈,外圈就转动。内外圈被同一零件固定,要轴承还有用?
Pascal 发表于 2012-5-24 20:45:23
﹏冷水流﹌ 发表于 2012-5-24 13:29 static/image/common/back.gif
滚动轴承要的就是固定一部分部件前提下让另一部分部件转动。固定外圈,内圈就转动,固定内圈,外圈就转动。 ...
1. LZ说轴向固定,只是限制了轴向的自由度,没有限制其它的自由度。
2.滚动轴承还有内外圈都转动的情况。
Pascal 发表于 2012-5-24 21:03:51
LZ
1.你的问题很好,一点都不白痴。你能想为什么,才能真正理解理论。
2. 我希望你自己去找答案,但我可以提醒一下。
   A.轴承所受的载荷最终由谁来承受?或者说轴承把载荷传递给哪个零部件了?
   B.靠过盈配合来轴向定位是不可靠的。
紫影ziying 发表于 2012-5-24 21:39:31
Pascal 发表于 2012-5-24 21:03 static/image/common/back.gif
LZ
谢谢你啊,还是挺晕的,我好好想想,难道轴承内外圈还可以分开,要分别固定?{:soso_e135:}
周向定位应该都是靠过盈配合来实现的吧
642093071 发表于 2012-5-25 06:13:20
紫影ziying 发表于 2012-5-24 21:39 static/image/common/back.gif
周向定位应该 ...
想了想,轴承——承受轴传来的力,承担着轴受力后按照你设想的方式运动的任务,一般希望径向、轴向都不跳动。如何装配才能实现呢?要具体问题具体分析了。常见的机箱固定,轴转动的情况,滚动轴承的内圈和轴配合要牢固,装配后内圈和轴可以看做一个整体,你希望轴承内圈处在轴的什么位置,就需要定位。轴转动时有加速度,滚子对轴有摩擦和冲击,由牛顿定律知道,滚子企图限制外圈转动,内圈和轴的结合力要能克服它。轴还可能受轴向的力,企图带动内圈轴向传动,这时滚子要提供一个力不让轴有轴向传动。滚子的这个力哪里来呢,有外圈给它提供。外圈要获得箱体的支撑才能提供给内圈这个力。是不是能和内圈一样,把外圈也和箱体固定成一体呢?从上面受力的角度看好像是可以的,但一般不行,要考虑轴和箱体温度不同时的影响。这里有一个更大的力要考虑——物体热涨冷缩产生的应力。精密仪器要在恒温室使用,有些设备要求空运转一定的时间才能加负荷,都是希望轴承、轴、箱体在你设定的温度下工作吧。楼主想到了些什么,再补充一下。
紫影ziying 发表于 2012-5-25 21:17:30
642093071 发表于 2012-5-25 06:13 static/image/common/back.gif
想了想,轴承——承受轴传来的力,承担着轴受力后按照你设想的方式运动的任务,一般希望径向、轴向都不跳 ...
谢谢啊,我是这么想的,说给你看一下,就是对一般滚动轴承来说啊,内圈的话,必须两头都固定住,如果轴承在轴端的话,可以一头用套筒,轴端用轴端挡圈;外圈,一般是有几种固定方法,以两头固定那种来说,一个轴承外圈是只用固定一边,可以用个轴承端盖,你看我这个说法正确吗,还有轴承热涨的话,必须留一个间隙出来,这个间隙就在外圈那里预留?
百瑞轴承 发表于 2012-5-26 08:18:49
紫影ziying 发表于 2012-5-25 21:17 static/image/common/back.gif
谢谢啊,我是这么想的,说给你看一下,就是对一般滚动轴承来说啊,内圈的话,必须两头都固定住,如果轴承 ...
任何轴承,内套,外套,都是固定死的,轴向动,是指轴承内部动,而不是内套或外套单独动,单独动轴承就坏了属于按装事故,间隙也是轴承内部间隙也就是油隙,                      固定外套不是指内套单独动,这个就像电机轴,固定内套也不是指外套单独动是连固定外套的设备一起动,这个就像车轮。
这个我看了,真有点蒙,,大哥真有学问。
Eivin 发表于 2012-5-26 22:08:27
一个轴承引发的连锁反应。。
我只有喝彩的余力,能力不足以解说。
查看完整版本: 关于滚动轴承轴向固定,请教
