一个塑胶产品要开模具,深圳附近
这个是一个杯子的底座 , 材料是PS活PC , 需要开一个模具量产 。 在深圳范围内可以搞的模具的厂请联系我 。QQ2470782525或直接发邮箱 starfry1@sina.com 。如果我不在线可以留言要我手机号码。以上是图片 ,具体模型联系我索要。联系人 向工。 看了一下,楼主这产品设计有问题,估计出模有难度! 模具小侠 发表于 2012-5-25 08:05 static/image/common/back.gif看了一下,楼主这产品设计有问题,估计出模有难度!
对 就是出模 有难度我想能不能 螺纹 再 二次加工哦 或者出模时按一定的程序自动脱模 这样得设计一套自动化机构 还有控制系统
starfry 发表于 2012-5-25 08:25 static/image/common/back.gif
对 就是出模 有难度我想能不能 螺纹 再 二次加工哦 或者出模时按一定的程序自动脱模 这样得设计一套 ...
那倒不必!办法应该有!呵呵,没有你说的那样复杂!
这个出模不难,大螺纹用液压马达装在后模,小螺纹直接做成活动镶件旋出 做mold的 发表于 2012-5-26 09:54 static/image/common/back.gif
你是哪的是深圳吗
我不是深圳的 我是江苏扬州的
