查看: 2207|回复: 6
一个塑胶产品要开模具,深圳附近
发表于 2012-5-24 10:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
   这个是一个杯子的底座 , 材料是PS活PC , 需要开一个模具量产 。 在深圳范围内可以搞的模具的厂请联系我 。QQ2470782525  或直接发邮箱 starfry1@sina.com   。如果我不在线可以留言要我手机号码。以上是图片 ,具体模型联系我索要。  联系人 向工。
发表于 2012-5-25 08:05:11 | 显示全部楼层
看了一下,楼主这产品设计有问题,估计出模有难度!
 楼主| 发表于 2012-5-25 08:25:58 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2012-5-25 08:05
; f4 _$ @  }8 v' J' s看了一下,楼主这产品设计有问题,估计出模有难度!
7 v- i, w, X" ]2 \对 就是出模 有难度  我想能不能 螺纹 再 二次加工哦    或者出模时按一定的程序自动脱模 这样得设计一套自动化机构 还有控制系统
- o* \5 I" f2 N% T4 P" m, }
发表于 2012-5-25 16:14:33 | 显示全部楼层
starfry 发表于 2012-5-25 08:25 # @$ E7 m6 u: i
对 就是出模 有难度  我想能不能 螺纹 再 二次加工哦    或者出模时按一定的程序自动脱模 这样得设计一套 ...
( G) g6 L% X- T" V' ]& F
那倒不必!办法应该有!呵呵,没有你说的那样复杂!
, |' M% C( i- T0 U
发表于 2012-5-26 09:54:34 | 显示全部楼层
这个出模不难,大螺纹用液压马达装在后模,小螺纹直接做成活动镶件旋出
 楼主| 发表于 2012-5-28 09:01:12 | 显示全部楼层
做mold的 发表于 2012-5-26 09:54
8 h$ `- ]: q) r. Q% y这个出模不难,大螺纹用液压马达装在后模,小螺纹直接做成活动镶件旋出
  W: s1 U' p/ k9 T; M
你是哪的  是深圳吗
4 H& D! t9 w' _2 x# ?7 V
发表于 2012-5-29 11:06:33 | 显示全部楼层
我不是深圳的 我是江苏扬州的
GMT+8, 2024-11-24 19:43 , Processed in 0.063357 second(s), 20 queries , Gzip On.
