从零开始520 发表于 2012-5-24 09:23:56
寻求细孔加工,1万个左右,东莞附近
在一个锥型圆环上打0.2mm细孔,数量在1万个左右~~
东莞附近有这样的加工厂吗?
lb04151013 发表于 2012-5-24 16:09:34
材料是什么,在长安,电话13712650796
从零开始520 发表于 2012-5-29 09:37:08
lb04151013 发表于 2012-5-24 16:09 static/image/common/back.gif
材料:38CrMOA或是45#钢,0.2到0.5的都有,能不能报下价~~~~要看下成本~~~
从零开始520 发表于 2012-5-29 11:08:59
从零开始520 发表于 2012-5-29 09:37 static/image/common/back.gif
因为我们有很多机型~~~~象内径有6585100110    120到160的,就拿65的来说,小孔直径在0.2时孔数为1.5万个,孔为0.5时应该在1万个左右~~~比喻说材料我们出,你们只要给我们加工小孔就行,大概价钱多少,或者说多少钱一个孔~~~孔是要求前面的锥孔一起加工出来~
chenxinwang 发表于 2012-5-29 13:20:23
你应该把你的产品的材料,要求和应用场合说出来,大家也许能帮到你。
逃不出自己的网 发表于 2012-6-7 19:16:49
发个完整的图看看吧??东莞的
打铁的 发表于 2012-6-7 19:44:41
我挺想知道0.2的孔怎么整出来的,一般放电都0.3了。
yangzhen520299 发表于 2012-6-7 21:12:43
求工艺...求学习!
jij007 发表于 2012-6-8 13:50:29
高难度的活,0.2X1.5可能2·3块每孔。
断个三五支钻就玩完。
wandte 发表于 2012-6-8 17:07:47
我这边有瑞士舒能原装动力头,伺服电机,陶瓷轴承,最高转速可以达到4万转,要不要搞个回去加工产品?
查看完整版本: 寻求细孔加工,1万个左右,东莞附近
