查看: 4124|回复: 9
寻求细孔加工,1万个左右,东莞附近
发表于 2012-5-24 09:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个锥型圆环上打0.2mm细孔,数量在1万个左右~~9 }! ~0 {. L/ h7 t+ v0 j# j
  东莞附近有这样的加工厂吗?
* x$ @9 y# V( Z* N$ b
发表于 2012-5-24 16:09:34 | 显示全部楼层
材料是什么,在长安,电话13712650796
 楼主| 发表于 2012-5-29 09:37:08 | 显示全部楼层
lb04151013 发表于 2012-5-24 16:09
  L) K/ _, E; Q* i/ z8 i材料是什么,在长安,电话13712650796
. r* }. ?# V/ ^7 D; _* _
材料:38CrMOA或是45#钢,0.2到0.5的都有,能不能报下价~~~~要看下成本~~~
游客
  发表于 2012-5-29 10:59
给个完整图纸我,孔的数量没有  发表于 2012-5-29 10:59
 楼主| 发表于 2012-5-29 11:08:59 | 显示全部楼层
从零开始520 发表于 2012-5-29 09:37 $ a$ g! [: v' R1 T. }+ x
- _% @5 I( y2 n8 j: Q
因为我们有很多机型~~~~象内径有65  85  100  110    120到160的,就拿65的来说,小孔直径在0.2时孔数为1.5万个,孔为0.5时应该在1万个左右~~~比喻说材料我们出,你们只要给我们加工小孔就行,大概价钱多少,或者说多少钱一个孔~~~孔是要求前面的锥孔一起加工出来~
发表于 2012-5-29 13:20:23 | 显示全部楼层
你应该把你的产品的材料,要求和应用场合说出来,大家也许能帮到你。
发表于 2012-6-7 19:16:49 | 显示全部楼层
发个完整的图看看吧??东莞的
发表于 2012-6-7 19:44:41 | 显示全部楼层
我挺想知道0.2的孔怎么整出来的,一般放电都0.3了。
发表于 2012-6-7 21:12:43 | 显示全部楼层
求工艺...求学习!
发表于 2012-6-8 13:50:29 | 显示全部楼层
高难度的活,0.2X1.5可能2·3块每孔。
$ R: [, q% U7 L9 b* L  S断个三五支钻就玩完。
发表于 2012-6-8 17:07:47 | 显示全部楼层
我这边有瑞士舒能原装动力头,伺服电机,陶瓷轴承,最高转速可以达到4万转,要不要搞个回去加工产品?
GMT+8, 2025-4-20 22:53 , Processed in 0.085790 second(s), 24 queries , Gzip On.
