装配体有限元分析怎样划分网格?
处理的是线性静态结构分析请问装配体中每一个零件都要划分网格还是只划分要分析的零件?
装配体中不需要的零件是不是只要suppress body 就可以了?
自动划分网格,求解出现如下错误
An internal solution magnitude limit was exceeded. Please check your Environment for inappropriate load values or insufficient supports.Also check that your mesh has more than 1 element in at least 2 directions if solid brick elements are present.
谁有对装配体有限元分析比较详细的书籍(ansys)? 大侠,俺建议你不要搞有限元了。
就像盖房子,你连地质勘探都没整明白,就要盖25层的楼。
xiaoyetongxu 发表于 2012-5-22 22:49 static/image/common/back.gif
大侠,俺建议你不要搞有限元了。
大侠请指教,我的问题是现在急用,就几天时间剩余。问一下,装配体中绑定约束与不分离约束的特点。谢谢指教。
