查看: 6113|回复: 3
[ansys] 装配体有限元分析怎样划分网格?
发表于 2012-5-22 22:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
处理的是线性静态结构分析
3 `/ n7 L2 L3 P6 a  e/ n. T
' l% v; d: _7 |8 l4 `0 W: ?9 U请问装配体中每一个零件都要划分网格还是只划分要分析的零件?  G5 [7 ]! R. j6 i, h$ ?: w. W
装配体中不需要的零件是不是只要suppress body 就可以了?8 d' Z+ N# i! f0 t% g7 H; t* V+ [. M
5 H3 w; J0 p# V& r' C
自动划分网格,求解出现如下错误
- l- u1 @! [* T, C1 e: e$ V- L9 X1 LAn internal solution magnitude limit was exceeded. Please check your Environment for inappropriate load values or insufficient supports.  Also check that your mesh has more than 1 element in at least 2 directions if solid brick elements are present.  0 W  ?! N4 C+ g" @0 i3 W) a' k( F
1 M8 t( s8 ?4 `5 I, a" I3 A: S! \0 m( y! C
 楼主| 发表于 2012-5-22 22:41:28 | 显示全部楼层
谁有对装配体有限元分析比较详细的书籍(ansys)?
发表于 2012-5-22 22:49:31 | 显示全部楼层
大侠,俺建议你不要搞有限元了。( ~/ ~2 u: k& k
就像盖房子,你连地质勘探都没整明白,就要盖25层的楼。
- ?7 F4 |* Z: j9 R$ f- d. ?8 ]( G: x8 }
 楼主| 发表于 2012-5-22 22:53:56 | 显示全部楼层
xiaoyetongxu 发表于 2012-5-22 22:49
& T: G* y/ G3 W; \: ]/ V大侠,俺建议你不要搞有限元了。
( y& Z3 |; L& ^. ]2 B. Q就像盖房子,你连地质勘探都没整明白,就要盖25层的楼。
7 B6 ^4 c3 E9 V/ r2 n  a+ S; e8 d
大侠请指教,我的问题是现在急用,就几天时间剩余。问一下,装配体中绑定约束与不分离约束的特点。谢谢指教。
5 ]5 @! }. r& |. _& d! Q7 a, l
GMT+8, 2025-2-23 09:58 , Processed in 0.068836 second(s), 18 queries , Gzip On.
