tonywang1 发表于 2012-5-22 17:16:49
电磁铁用材料比DT4导磁性能好的还有那些材料,具体磁导率是多少
电磁铁用材料比DT4导磁性能好的还有那些材料,具体磁导率是多少,谢谢
itwotwo 发表于 2012-5-22 17:38:18
好和不好,主要看频率,在指定工作频率(或范围)下才能选材
wangqunfeng1979 发表于 2012-5-22 17:48:58
这个一般是自己定做材料,属于企业技术秘密(商业秘密)
mn378756010 发表于 2012-6-8 08:54:55
路过
darvu 发表于 2012-6-16 12:37:41
wenku.baidu.com/view/d4be8f34a32d7375a41780a4.html
andyany 发表于 2014-9-25 11:30:22
来自百度文库——
软磁材料的基本特征是磁导率高,磁选设备上常用的软磁材料有工程纯铁、导磁不锈钢和低碳钢等等,具体说有纯铁、纯铁(DT1)、纯铁(DT2)、纯铁(DT3)、硅钢(热扎)、硅钢(冷扎晶粒取向)、45坡莫合金、78坡莫合金、超坡莫合金等等。
还有一种就是相对昂贵的超导材料,目前已发现几十种超导金属元素,几千种超导合金和化合物。超导材料基本分成这两类(超导合金和超导化合物),已被广泛使用的有:铌-钛合金,超导化合物铌三锡(Nb3Sn),钒三镓(V3Ga),此处两个数字3为下标。
纯铁  纯铁是很软的金属,有银白色金属光泽,既不能制刀枪,也不能铸铁锅、犁锄。但当纯铁中含有一定量的碳后,就变成我们在各方面使用的钢铁了。纯铁中含碳在0.02%以上就变成硬度较低的能拔铁丝、轧制薄白铁板等用的低碳钢。铁中含碳量0.25%至0.6%的范围内的钢叫中碳钢,其硬度中等,可轧成建筑钢材,钢板、铁钉等制品。铁中含碳量0.6%至2.0%时就成为硬度很高的、可制刀枪、模具等的高碳钢了。低、中、高碳钢合在一起就叫“碳素钢”。如果铁中碳含量超过2.0%就变成又硬又脆的可铸铁锅、暖气片、犁等的生铁了。一般生铁含碳量为3.5%—5.5%。所以纯铁、钢和生铁的区别主要就在于铁中的含碳量的不同。
工业纯铁是钢的一种,其化学成分主要是铁,含量在99.50%-99.90%,含碳量在0.04%以下,其他元素愈少愈好。因为它实际上还不是真正的纯铁,所以称这一种接近于纯铁的钢为工业纯铁。一般工业纯铁质地特别软,韧性特别大,电磁性能很好。常见的有两种规格,一种是是作为深冲材料的,可以冲压成极复杂的形状;另一种是作为电磁材料的,有高的感磁性的低的抗磁性广泛用于电子电工,电器元件,磁性材料,非晶体制品,继电器,传感器,汽车制动器,纺机,电表电磁阀等等产品。熔点比铁高,在潮湿的空气中比铁难生锈,在冷的浓硫酸中可以钝化。
分类:根据用途分为:电磁纯铁、原料纯铁、无发纹纯铁、高真空气密性纯铁等。
牌号:电磁纯铁:DT4 (A、E、C)
无发纹纯铁:DT8(A、E、C) ——普级、高级、特级、超级
高真空气密性纯铁:DT9
原料纯铁:YT0、YT01
牌号说明:电磁纯铁类依据磁性能级别划分为普级、高级、特级、超级——例如DT4 、DT4A、DT4E、DT4C 分别为普级、高级、特级、超级
国内主要生产商及所产规格:
太钢:220*1000上*1550上 mm板坯,φ6.5~20mm盘圆,φ60~130*3000~6000mm圆钢,6~120*1000上*2000上mm热轧中厚板,0.5~2.5*900~1200* Cmm冷轧卷板,1.5~6.0*1000上*1300上mm冷轧薄板;
宝钢:DT4E薄板、卷料
武钢:WDT 28圆钢
其他:现在很多小钢厂也生产纯铁材料,不过成分纯净度和质量稳定性均很差
执行标准:
太钢:GB/T6983-1986 、GB/T6984-1986 、GB/T6985-1986 、Q/TB 3044-2007
宝钢:Q/BQB482-2009
产品性能:
◎电磁纯铁性能指标   磁性等级 牌号 矫顽力矫顽力时效增值 最大磁导率
普级 DT4 ≤96 ≤9.6 ≥0.0075
高级 DT4A ≤72 ≤7.2 ≥0.0088
特级 DT4E ≤48 ≤4.8 ≥0.0113
超级 DT4C ≤32 ≤4 ≥0.0151
 磁感应强度B,T ≥ B200 B300 B500 B1000 B2500 B5000 B10000
1.2 1.3 1.4 1.5 1.62 1.71 1.8
注:B200、B300、B500……B10000分别表示磁场强度为200A/m、300A/m、500A/m……10000A/m时的磁感应强度。
◎原料纯铁成分 单位:≤ 不大于% 牌号 C Si Mn P S Al Ni Cr Cu Ti
YT01 0.003 0.03 0.06 0.010 0.006 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02
YT0 0.005 0.05 0.16 0.012 0.009 0.06 0.03 0.03 0.03 0.02
YT3 0.040 0.20 0.30 0.020 0.020 0.65 0.20 0.10 0.15 /
 根据需方要求并经供需双方协商,可增加对原料纯铁中氧、氮、铅、锑、铋、锡、砷、锌等元素的检验项目,并规定其含量范围及检验方法。根据需方要求并经供需双方协议,可供不同于成分表规定元素含量的产品。
用途:
电磁纯铁:电磁类产品(电磁离合器、电磁继电器、电磁制动器、电磁阀、磁力锁、电磁锁、电磁开关、高压开关、)、仪器仪表、机床电器、热镀锌锅、磁选机、除铁器等
原料纯铁:钕铁硼磁性材料、钕镍钴、低碳不锈钢、精密铸造、高温合金、非晶纳米晶、铁基合金、超硬材料、金刚石粉末、磁钢等
来自百度文库——
软磁材料的基本特征是磁导率高,磁选设备上常用的软磁材料有工程纯铁、导磁不锈钢和低碳 ...
学习了谢谢!
xsj125t 发表于 2020-2-20 17:38:08
谢谢!受益匪浅!!!!
查看完整版本: 电磁铁用材料比DT4导磁性能好的还有那些材料,具体磁导率是多少
