查看: 13982|回复: 7
电磁铁用材料比DT4导磁性能好的还有那些材料,具体磁导率是多少
发表于 2012-5-22 17:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁铁用材料比DT4导磁性能好的还有那些材料,具体磁导率是多少,谢谢
发表于 2012-5-22 17:38:18 | 显示全部楼层
好和不好,主要看频率,在指定工作频率(或范围)下才能选材
发表于 2012-5-22 17:48:58 | 显示全部楼层
这个一般是自己定做材料,属于企业技术秘密(商业秘密)
发表于 2012-6-8 08:54:55 | 显示全部楼层
路过
发表于 2012-6-16 12:37:41 | 显示全部楼层
wenku.baidu.com/view/d4be8f34a32d7375a41780a4.html
发表于 2014-9-25 11:30:22 | 显示全部楼层
来自百度文库——
& U9 y0 A  I/ X  g软磁材料的基本特征是磁导率高,磁选设备上常用的软磁材料有工程纯铁、导磁不锈钢和低碳钢等等,具体说有纯铁、纯铁(DT1)、纯铁(DT2)、纯铁(DT3)、硅钢(热扎)、硅钢(冷扎晶粒取向)、45坡莫合金、78坡莫合金、超坡莫合金等等。% D7 d9 W! ~, F& I  u1 {
还有一种就是相对昂贵的超导材料,目前已发现几十种超导金属元素,几千种超导合金和化合物。超导材料基本分成这两类(超导合金和超导化合物),已被广泛使用的有:铌-钛合金,超导化合物铌三锡(Nb3Sn),钒三镓(V3Ga),此处两个数字3为下标。
9 h3 t1 E/ j& ]! a. Q  B' \' J
' H) ^$ m- e# s; _纯铁  纯铁是很软的金属,有银白色金属光泽,既不能制刀枪,也不能铸铁锅、犁锄。但当纯铁中含有一定量的碳后,就变成我们在各方面使用的钢铁了。纯铁中含碳在0.02%以上就变成硬度较低的能拔铁丝、轧制薄白铁板等用的低碳钢。铁中含碳量0.25%至0.6%的范围内的钢叫中碳钢,其硬度中等,可轧成建筑钢材,钢板、铁钉等制品。铁中含碳量0.6%至2.0%时就成为硬度很高的、可制刀枪、模具等的高碳钢了。低、中、高碳钢合在一起就叫“碳素钢”。如果铁中碳含量超过2.0%就变成又硬又脆的可铸铁锅、暖气片、犁等的生铁了。一般生铁含碳量为3.5%—5.5%。所以纯铁、钢和生铁的区别主要就在于铁中的含碳量的不同。
% N# N* f4 k" }8 z' O7 h4 ?+ \工业纯铁是钢的一种,其化学成分主要是铁,含量在99.50%-99.90%,含碳量在0.04%以下,其他元素愈少愈好。因为它实际上还不是真正的纯铁,所以称这一种接近于纯铁的钢为工业纯铁。一般工业纯铁质地特别软,韧性特别大,电磁性能很好。常见的有两种规格,一种是是作为深冲材料的,可以冲压成极复杂的形状;另一种是作为电磁材料的,有高的感磁性的低的抗磁性广泛用于电子电工,电器元件,磁性材料,非晶体制品,继电器,传感器,汽车制动器,纺机,电表电磁阀等等产品。熔点比铁高,在潮湿的空气中比铁难生锈,在冷的浓硫酸中可以钝化。   , d8 }* \, b: j- T
分类:根据用途分为:电磁纯铁、原料纯铁、无发纹纯铁、高真空气密性纯铁等。   8 z9 Z4 d, o2 {/ Y% d2 b: ^
牌号:电磁纯铁:DT4 (A、E、C)   9 }: d& ^5 H. O: ^- S
无发纹纯铁:DT8(A、E、C) ——普级、高级、特级、超级   ( R% q& u: S! K! P) @- I
高真空气密性纯铁:DT9
1 D+ g6 W) ?3 M( `! \6 N; a- {原料纯铁:YT0、YT01    6 p# g8 p" L4 r4 I& z
牌号说明:电磁纯铁类依据磁性能级别划分为普级、高级、特级、超级——例如DT4 、DT4A、DT4E、DT4C 分别为普级、高级、特级、超级   - p4 `1 F! j& g# s! z
国内主要生产商及所产规格:   4 }- x4 ^3 w; F) `) ]* Z
太钢:220*1000上*1550上 mm板坯,φ6.5~20mm盘圆,φ60~130*3000~6000mm圆钢,6~120*1000上*2000上mm热轧中厚板,0.5~2.5*900~1200* Cmm冷轧卷板,1.5~6.0*1000上*1300上mm冷轧薄板;     l( I) `& z( V% C4 k. {7 [
宝钢:DT4E薄板、卷料   3 b( ?3 U' x. g1 i% x% n, V
武钢:WDT 28圆钢   9 S' S. v( a! e4 o
其他:现在很多小钢厂也生产纯铁材料,不过成分纯净度和质量稳定性均很差   1 r  R8 M( @* v
执行标准:   " J/ K8 @. Q( |+ N6 u% v- \& ~9 T
太钢:GB/T6983-1986 、GB/T6984-1986 、GB/T6985-1986 、Q/TB 3044-2007 - A7 `! v' p$ o: {1 @
宝钢:Q/BQB482-2009& p) m3 \( f8 f0 t9 G- s
产品性能:
( S$ y. P* ?9 L+ e; B: t◎电磁纯铁性能指标   磁性等级 牌号 矫顽力  矫顽力时效增值 最大磁导率 % @) m5 D. L$ {" S& k6 @
普级 DT4 ≤96 ≤9.6 ≥0.0075 8 A& d4 L& j+ _
高级 DT4A ≤72 ≤7.2 ≥0.0088 % p1 N( X$ j) W. `5 n
特级 DT4E ≤48 ≤4.8 ≥0.0113 4 f# z  o6 ^. `( L, ?6 M
超级 DT4C ≤32 ≤4 ≥0.0151 ) ]  _. ~. S. N8 M' M
 磁感应强度B,T ≥ B200 B300 B500 B1000 B2500 B5000 B10000
6 G- T) @% s- E# c7 T1.2 1.3 1.4 1.5 1.62 1.71 1.8
+ R2 g. H& M' T$ ]# W8 f3 B注:B200、B300、B500……B10000分别表示磁场强度为200A/m、300A/m、500A/m……10000A/m时的磁感应强度。
3 ~; u! H6 R" w5 e4 z◎原料纯铁成分 单位:≤ 不大于% 牌号 C Si Mn P S Al Ni Cr Cu Ti " [* m1 C' l; L) n7 p" R0 @: ]1 a4 F% P
YT01 0.003 0.03 0.06 0.010 0.006 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02
4 R" e; {! h; lYT0 0.005 0.05 0.16 0.012 0.009 0.06 0.03 0.03 0.03 0.02
! z2 P& f; k; q5 E: K) bYT3 0.040 0.20 0.30 0.020 0.020 0.65 0.20 0.10 0.15 /
! M% m" i) U: n; { 根据需方要求并经供需双方协商,可增加对原料纯铁中氧、氮、铅、锑、铋、锡、砷、锌等元素的检验项目,并规定其含量范围及检验方法。根据需方要求并经供需双方协议,可供不同于成分表规定元素含量的产品。   , P% h  M, @3 S# J; U
用途:
9 V9 M; H0 j/ @* a/ n电磁纯铁:电磁类产品(电磁离合器、电磁继电器、电磁制动器、电磁阀、磁力锁、电磁锁、电磁开关、高压开关、)、仪器仪表、机床电器、热镀锌锅、磁选机、除铁器等
$ C9 B. F' M9 q( w$ v4 ^/ X原料纯铁:钕铁硼磁性材料、钕镍钴、低碳不锈钢、精密铸造、高温合金、非晶纳米晶、铁基合金、超硬材料、金刚石粉末、磁钢等2 z0 B  U8 E+ Y
发表于 2017-11-16 10:39:56 | 显示全部楼层
andyany 发表于 2014-9-25 11:30$ w. r" @" B5 x& V  C4 K
来自百度文库——* \% J6 N+ ~0 J3 D& L- V' m
软磁材料的基本特征是磁导率高,磁选设备上常用的软磁材料有工程纯铁、导磁不锈钢和低碳 ...
6 R9 g& b% f+ l1 C, w9 t% ~
学习了  谢谢!
* ^/ F0 D1 S) t/ Z2 m1 b0 V! O7 ?
发表于 2020-2-20 17:38:08 | 显示全部楼层
谢谢!受益匪浅!!!!
GMT+8, 2024-11-24 14:37 , Processed in 0.056032 second(s), 20 queries , Gzip On.
